Caisson de grave double 18N862 - Version imprimable
+--- Sujet : Caisson de grave double 18N862 (/showthread.php?tid=4879)
Caisson de grave double 18N862 - LargeBande - 09/08/2015
Bonjour chers amis,
je viens vers vous pour solliciter toutes les âmes charitables de m'aider à concevoir et construire les caissons de grave en double 18N862 : simulation (alignement BR, volume, nombre et taille des évents,..) conception et construction des caissons ( type de bois, astuces de montage, amortissement interne,...).
Voici les T&S du HP :
fs 24.84
Re 5.56
Le 0.46
Qt 0.39
Qe 0.40
Qm 9.09
Mms 248.83
Cms 165.55
Vas 345.63
SD 1219
BL 23.13
Merci par avance de votre collaboration à ce projet.
Patrick
RE: Caisson de grave double 18N862 - tonipe - 09/08/2015
http://petoindominique.fr/php/mysql_calcul_br.php
avec
1/8 - La référence contient les caractères : 18N862
2/8 - Cliquez dans le rond face à votre HP 18N862 vp.
C'est bien un HP mesuré par vous ?
Sélectionnez : 2 HP, montés cote à cote, branchés en parallèle.
3/8 - C'est maintenant qu'il faut faire des choix.
Le volume minimum est vers 300 L.
L'alignement BESSEL est à 526.6 L.
Les autres alignements sont calculés.
Comment voyez vous les choses ?
Cordialement, Dominique
RE: Caisson de grave double 18N862 - philou - 09/08/2015
LargeBande a écrit :je viens vers vous pour solliciter toutes les âmes charitables de m'aider à concevoir et construire les caissons de grave en double 18N862
Filtre passif ?
Quel ampli ?
Phil.
Je ne me suis pas posé la question du filtre, c'est obligatoirement un filtre actif.
RE: Caisson de grave double 18N862 - LargeBande - 10/08/2015
Oui c'est des HP que j'ai mesuré moi-même (voir sujet dans "mesures").
( Tonipe je vais essayer ton simulateur ce soir ).
Ampli? Je sais pas pour l'instant.
J'utilise un filtre actif (Najda).
En fait je vise une 3 voies (voire 4) avec un pavillon bas-médium qui va relayer le caisson entre 150Hz et 200 Hz.
Tonipe,
je viens de réaliser les simulations sur ton sites. C'est vachement édifiant. Je prends comme base. Merci.
RE: Caisson de grave double 18N862 - tonipe - 11/08/2015
<< C'est vachement édifiant >>
Un peu plus d'explications sont nécessaires.
