[VENDU] Radian 950pb - Version imprimable
+--- Sujet : [VENDU] Radian 950pb (/showthread.php?tid=4832)
[VENDU] Radian 950pb - olivecsm - 12/07/2015
je souhaite échanger, éventuellement vendre, mes Radian 950pb,
utilisées sur mon système, elles peuvent descendre à 200 hz, mais sur des petits pavillons comme les TH4001 que j'avais avant, la coupure sera de 650 hz,
Vincent se passaient de tweeter avec ce moteur (utilisation sur ses pavillons ronds), mais perso, je trouve qu'un tweeter apporte un plus,
je cherche divers choses comme (par ordre de préférence) :
- filtre actif Najda, autres (?) à voir,
- Logitech Transporter ou équivalent,
- moteurs 1.4", style 288
- moteurs 2", Gauss ou JBL
- autres, faire proposition, mais côté amplis, je pense avoir ce qu'il faut...
nota 1 : Je suis dans l'Oise, proche Val d'Oise pour échange,
suite par MP si intéressé.
nota 2 : j'ai éventuellement des BP, en double 30, excellents, pour qui souhaite se monter un système complet, que je peux proposer, mais plus de pavillons 2" disponibles
cdt
Olivier
RE: Radian 950pb - dxxx - 12/07/2015
Ce sont des pb8 ou des pb16
J'ai un ampli Altec 9440A (celui qui va avec les Model 19) à échanger.
Je vous ai. Envoyé un MP avec d'autres propositions d'échange.
dxxx
RE: Radian 950pb - olivecsm - 12/07/2015
Salut Didier,
merci pour ton message et ton MP, cependant tes propositions ne m'intéressent pas,
ce sont des SPB16, mais si je mesure à l'ohmmètre, je note 8.2 et 7.8 ohms,
je les ai acheté neuve, chez Thomann, donc je ne sais pas si Thomann s'est loupé et m'a vendu des 8 ohms,
ou si les 16 ohms sont en fait bien plus proches des 8 ohms en RDC que du 16 ohms,
si j'avais un filtre passif j'aurai mesuré l'impédance Z exacte via Limp, mais en actif, je ne m'y suis jamais intéressé.
Olivier
RE: Radian 950pb - olivecsm - 13/07/2015
A tous,
un accord d'échange a été réalisé avec Dominique (Dom86),
comme il a été le premier à répondre par MP et a confirmé, il a la priorité,
les 950pb sont donc échangées,
sauf désistement ultérieur, l'affaire est entendue.
Olivier
RE: Radian 950pb - stephane - 13/07/2015
L'impédance et la résistance DC sont différente:
Les 16 ohms sont effectivement vers 7/8 ohms
Les 8 ohms sont vers 4/5 ohms
Stéphane
Merci Stéphane pour ces précisions,
j'avais ces valeurs en tête pour les JBL, donc pour les radians c'est "idem"...
Olivier
RE: [VENDU] Radian 950pb - stephane - 13/07/2015
Oui, pour la plupart des HP.
Stéphane
