Vds Etage Phono RIAA MM tubes 5842-417A - Version imprimable
+--- Sujet : Vds Etage Phono RIAA MM tubes 5842-417A (/showthread.php?tid=4810)
Vds Etage Phono RIAA MM tubes 5842-417A - AndréJ - 24/06/2015
Pour cause de départ du vinyle à la montagne, je vends mon étage phono RIAA à base de tubes 5842/417A/PTT141...
Il s'agit du montage décrit en long et en large ici :
http://www.ls3-5a-forum.com/phpBB3/viewtopic.php?f=21&t=2338&hilit=RIAA+417A+AJMARS
L'appareil est actuellement monté dans un châssis 2U et non 3U comme sur les photos du fil, ilse présente comme ci dessous mais avec
des selfs de filtrage Hexacom à la place des Tamura (mêmes valeurs).
Transfo d'alimentation Tango, redressement par valve GZ32.
Alimentation séparée.
Deux étages de gain utilisant les triodes très faible bruit 5842/417A encadrant une correction RIAA passive
Qualité des composants exceptionnelle.
Condensateurs de liaison Mundorf, Chimiques Aerovox, résistances Welwin.
Livré avec des tubes 5842 CSF made in France, testés et appariés.
Monté par moi même, pour moi même, c'est à dire avec ce que je considère comme le plus approprié.
Prix de vente : 2000 €
Etat parfait (pas une rayure)
http://i61.tinypic.com/34gsx9w.jpg
Photos plus récentes à venir
Conditions de règlement adaptables (me consulter)
A plus
André
RE: Vds Etage Phono RIAA MM tubes 5842-417A - PFB - 24/06/2015
Salut,
Si je me souviens bien le standard de connecteur est de type BNC pour le made in AndréJ?
Tu sais personne n'utilise des connecteurs de qualité ici, va donc y avoir un problème insurmontable. Ce préampli ne pourra jamais être connecté et je suis désemparé...
RE: Vds Etage Phono RIAA MM tubes 5842-417A - Dominique-Tanguy - 24/06/2015
En tout cas, il est bien beau et a l'air bien conçu et construit !
Bravo Andrė ! J'espère qu'il va trouver acquėreur rapidement...
RE: Vds Etage Phono RIAA MM tubes 5842-417A - AndréJ - 24/06/2015
PFB a écrit :Salut,
Je les remplacerai sans aucun problème par des Cinch si quelqu'un est intéressé... (;-)))
A plus
André
Dominique-Tanguy a écrit :En tout cas, il est bien beau et a l'air bien conçu et construit !
Merci.... on verra, de toute manière, rien ne presse... et si il reste là, il trouvera bien une fonction ou un usage.... entier ou par morceaux.
A plus
André
