Tripath TA0104A - Version imprimable
+--- Sujet : Tripath TA0104A (/showthread.php?tid=4516)
Tripath TA0104A - escartefigue33 - 11/03/2015
Je viens de récupérer un ampli équipé d'un Tripath TA0104A, j'ai trouvé quelques docs sur le net, mais je suis à la recherche de tous schémas.
Je joins une photo du circuit, si quelqu'un reconnaît...
Cdlt,
gérard
RE: Tripath TA0104A - philou - 12/03/2015
Hum, c'est pas courant et assez ancien..
Je suppose que tu a le datasheet ?
Phil.
RE: Tripath TA0104A - escartefigue33 - 12/03/2015
Bonjour Philou,
J'ai le datasheet, mais pas le schéma de cette platine qui a l'air très artisanale, et assez mal réalisée.
Les bornes négatives de sortie (ou positives, cet ampli est inverseur), touchent aux vis de fixation, j'ai remplacé par des vis nylon.
Après mise sous tension (prudente) le canal gauche chargé en 8 Ohms réagit à un signal sinus, mais ne fournit qu'environ 4V crête avec un résidu de découpage d'environ 150mV.
Le canal droit ne fournit qu'un sinus très déformé à haute fréquence.
Le câblage est assez mal fait, les fils signal ne sont même pas torsadés, c'est vraiment du bricolage, sans doute un proto.
Après deux minutes, disjonction de mon alimentation générale...
Je vais en rester là pour le moment Sad .
gérard
RE: Tripath TA0104A - gege 94 - 12/03/2015
escartefigue33 a écrit :Bonjour Philou,
gérard
Salut GG.
Laisses tomber ce truc infâme....l'heure des électroniques Made In France "Devialet" est arrivée... et selon la presse(non spécialisée) tous nos matos (300B inclus) VOT, TQWT, pavillons divers etc etc.. sont bons pour la poubelle!!!!!
Ceci dit, je ne suis pas l'agent publicitaire de Devialet!!!!
Reportage sur cette PME hier soir pendant 5 minutes environ sur la 5 dans l'émission "C dans l'air".
A+.
gege 94
Bonjour gégé,
L'ex propriétaire de "ce truc infâme" trouvait qu'il sonnait assez bien.
Les produits Devialet sont sans doute bons, mais leur prix déborde largement du budget que j'ai alloué à mes achats audiophiles.
De toute façon, je préfère le made home, puisque c'est en réalisant que je prends le plus de plaisir, et ensuite, mes oreilles ne feront pas la différence.
Je reste toutefois persuadé que la classe D va faire le ménage dans le matériel audiophile.
Le rouleau compresseur numérique est en marche et rien ne pourra l'arrêter.
Devialet a compris que les concurrents arrivaient, il a pris les devants en proposant à grands renforts de pub du matériel qui se démarque surtout par son esthétique...
Pour la technologie, visionner Jipi Rolleyes
gérard
escartefigue33 a écrit :Je reste toutefois persuadé que la classe D va faire le ménage dans le matériel audiophile.
Hum, pour celui qui cherche de la puissance maybe, pour celui qui cherche 5/10 watt, suis pas sur, mais pas sur du tout !
Phil.
Phil.
Puissance maybe....c'est quoi ce sabir??? ou charabia ,si vous préférez!!!
gege 94
Sûrement que 99,9% de ceux qui écoutent la musique n'ont pas du HR, ça fait quand même pas mal de clients potentiels pour Devialet !!!
gérard
