(Vendu) Vends transformateur d'alimentation pour ampli à lampes - Version imprimable
+--- Sujet : (Vendu) Vends transformateur d'alimentation pour ampli à lampes (/showthread.php?tid=4486)
(Vendu) Vends transformateur d'alimentation pour ampli à lampes - calivin - 26/02/2015
612 VA - 50 Hz en cuve, surement du double C vu la forme.
Marque Gardners.
Dimensions : 15 cm x 17 cm x 18 cm
Primaire réglable par pas de 10 volts de 200 à 250 volts.
Prise écran.
Secondaires:
- 1000 volts avec point milieu (soit 2 x 500 volts) / 500 ma
- 6,3 volts / 300 ma
- 6,3 volts / 4,8 A
- 5 volts / 4,5 A
Utilisable pour un SE ou PP de 211 ou 845, ou alors en alim réglable avec un Variac en amont.
Le courant à vide au primaire est seulement de 90 ma.
Bonne état, peinture martelée verte claire, traces de corrosion.
Prix demandé : 80 euros
Merci,
Vincent
RE: Vends transformateur d'alimentation pour ampli à lampes - Pote Gui - 24/03/2015
Est-ce que le prix comprend les frais de port?
Merci!
Guillaume
RE: Vends transformateur d'alimentation pour ampli à lampes - calivin - 24/03/2015
Non.
Indépendamment, un ami est en réflexion en utilisation comme alimentation HT variable de labo avec un variac en amont. Il prendra sa décision rapidement si vous êtes preneur.
Vincent
P.S : A noter que les tests d'isolation n'ont pas été fait récemment (on ne rigole qu'une fois) Wink
RE: Vends transformateur d'alimentation pour ampli à lampes - Pote Gui - 26/03/2015
Comme je vous le disais en mp, je suis intéressé. Donc, si vous vouliez bien interroger votre ami afin qu'il se décide, ça m'arrangerait.
