PAVILLON IWATA/GUIGUE + 802 8 D - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : petites annonces (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=12) +--- Forum : vend (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=13) +--- Sujet : PAVILLON IWATA/GUIGUE + 802 8 D (/showthread.php?tid=4485) |
PAVILLON IWATA/GUIGUE + 802 8 D - JRBLUES - 25/02/2015 Bonjour, Pour continuer...... Pavillons IWATA/GUIGUE C 300 1 " excellent état, très peu utilisé Prix : 1000,00 €/paire ALTEC 802 8 D , modifiée Guigue (membrane au plus près de la pièce de phase) Prix : 350,00 €/paire Bcdlt JR RE: PAVILLON IWATA/GUIGUE + 802 8 D - Bébert - 26/02/2015 Bonjour, qu'apporte la modification "Guigue" en terme d'écoutes? RE: PAVILLON IWATA/GUIGUE + 802 8 D - JRBLUES - 26/02/2015 Bébert a écrit :Bonjour, qu'apporte la modification "Guigue" en terme d'écoutes? Bonjour Bébert, Bande passante plus homogène , plus dynamique et avec la membrane Pascalite ça permet de couper à 500 voire 450 Hz 18 dB sur le pavillon Iwata/Guigue, pour "monter" jusque 14/15 KHz, mais pour des oreilles affûtées, tweeters indispensables. J'ai les 2 types de membrane, je préfère, et de loin, la Pascalite, même si pour certains ça ne "monte pas", car beaucoup plus de matière, de corps dans le médium et ça ne ferraille pas. Bcdlt JR RE: PAVILLON IWATA/GUIGUE + 802 8 D - Bébert - 26/02/2015 J'en utilise actuellement avec des membranes d'origine en alu, que l'on m'a prêté, et je trouve cela très naturel comme restitution, je les coupe à 800hz. Mais effectivement, par rapport à mes JBL Le85, je trouve que j'ai un tout petit manque en haut. Mais je n'ai pas essayé avec la membrane en pascalite. Ce ne sont donc pas des membranes d'origine, alors? (ou alors je fais une confusion, et l'alu et la pascalite c'est pareil?) RE: PAVILLON IWATA/GUIGUE + 802 8 D - JRBLUES - 26/02/2015 Bébert a écrit :J'en utilise actuellement avec des membranes d'origine en alu, que l'on m'a prêté, et je trouve cela très naturel comme restitution, je les coupe à 800hz. Mais effectivement, par rapport à mes JBL Le85, je trouve que j'ai un tout petit manque en haut. Mais je n'ai pas essayé avec la membrane en pascalite. Comme je l'ai rappelé, j'ai les 2 types de membrane, mais je préfère la Pascalite qui apporte plus de corps, de matière et de naturel, mais qui coupe un chouia plus tôt; par contre on peut l'utiliser à partir de 500 Hz. JR PS; pose la question à Michel (OTE), grand spécialiste de Altec, il confirmera mes "dires" RE: PAVILLON IWATA/GUIGUE + 802 8 D - Bébert - 27/02/2015 Cela pourrait m'intéresser en fait, j'ai lu ailleurs que les différences pascalite/alu ne sont pas énormes, et bien moins importantes qu'entre pascalite/alu et symbiotik, mais il faudrait que j'arrive au préalable à vendre mes compressions JBL...ce qui n'est semble-t-il pas gagné... Merci de ces réponses en tout les cas. RE: PAVILLON IWATA/GUIGUE + 802 8 D - JRBLUES - 27/02/2015 Bébert a écrit :Cela pourrait m'intéresser en fait, j'ai lu ailleurs que les différences pascalite/alu ne sont pas énormes, et bien moins importantes qu'entre pascalite/alu et symbiotik, mais il faudrait que j'arrive au préalable à vendre mes compressions JBL...ce qui n'est semble-t-il pas gagné... Slt Bébert, Hé oui!!! pas facile de vendre en ce moment, mais il n'y a pas d'urgence. J'ai également apporté d'autres modifs sur cette compression au niveau de la charge arrière qui est semi-ouverte et rayonne dans un cylindre en alu de très forte épaisseur, un peu à l'instar d'un pot d'échappement, donc de poids et diamètre conséquents. Je peux fournir des photos. Bcdlt JR |
