Caisses ALTEC Voix du théâtre A7 - Version imprimable
+--- Sujet : Caisses ALTEC Voix du théâtre A7 (/showthread.php?tid=4213)
Caisses ALTEC Voix du théâtre A7 - Bio780 - 29/11/2014
Je vends une paire de caisses ALTEC Voix du théatre.
Elles sont en bon état (la poussière est vendue avec !).
Je précise qu’elles sont légèrement différentes avec les caractéristiques qui suivent :
VOT N°1 : Contreplaqué 15 mm mais fond arrière en latté - Sur la face avant, bords pavillons simple épaisseur (15 mm) - Pas de renforts des évents avant - A l’intérieur les côtés des pavillons sont fermés - Entraxe vis HP = 37 cm, diamètre trou = 33,5 cm
VOT N°2 : Latté 15 mm - Les panneaux sont cloués - Sur face avant, bords pavillons double épaisseur (30 mm) - Présence de renforts des évents avant - A l’intérieur les côtés des pavillons sont ouverts, bois striés - Entraxe vis HP = 37 cm, diamètre trou = 33,5 cm
L’une des deux est probablement une western electric H825, celle avec les panneaux cloués (très recherchée). Je peux fournir des photos détaillées de l’intérieur.
A venir chercher dans le 95 ou le 78
Je ne donne pas de prix, j’attends une offre raisonnable.
Merci
Philippe
