correction d'impédance - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : correction d'impédance (/showthread.php?tid=3363) |
correction d'impédance - Joscad - 15/10/2013 Bonjour Je vois différents sujet sur la correction d'impédance à la fréquence de coupure lors de la conception d'un filtre. Mais est il possible de corriger l'impédance au niveau de la deuxieme fréquence de resonance d'un bas reflex ex joint Cordialement José RE: correction d'impédance - Dominique-Tanguy - 15/10/2013 Bonjour José, Si je comprends bien la question, la modification de la fréquence ou apparait chaque bosse du bass reflew ainsi que leur amplitude se règle en modifiant l'accord du bass reflex. Tu peux faire l'essai rapidement en bouchant une partie de tes évents. Cordialement, Dominique T RE: correction d'impédance - Joscad - 15/10/2013 Bonjour Dominique bien sur effectivement comme illustré en piece jointe mais quelle courbe est meilleur à la mesure pour toi? a l'oreille l'extrème grave se tronque dès que les évents sont en partie obstrués ( en violet sans obturation) Cdt José RE: correction d'impédance - Dominique-Tanguy - 15/10/2013 C'est un sujet qui a conduit à des controverses sur certains fils consacrés à la voie du théatre. Tes enceintes sont bien sûr différentes (J'en rêve...) mais le principe est le même. Le bass reflex est un complément au pavillon. Dans son livre sur les haut-parleurs, J. Hiraga rapporte que Altec avait volontairement "désaccordé" le bass reflex des VOT, la première bosse devant être deux fois plus imprortante que la deuxième. Je crois savoir qu'il a renouveler cette déclaration auprès de Brunop récemment. J'ai fait de nombreux essais avec mes VOT et c'est finalement la configuration que je préfère à l'oreille, même si ce n'est pas celle qui donne la meilleure extension dans le grave. J'ai de toute façon réglé le problème de l'extrème grave avec un sub qui me donne entière satisfaction. Il est probable aussi que le réglage optimal soit différent d'un HP à l'autre (416 ou 515, par exemple). Attention, mon avis n'est que celui d'un expérimentateur amateur. D'autres personnes sur ce forum sont bien plus qualifiées que moi pour donner un avis sur ce sujet. Cordialement, Dominique T RE: correction d'impédance - Joscad - 15/10/2013 Dominique juste une question quand tu parles de premiere bosse, est on bien d'accord que c'est celle vers la fréquence la plus grave? Dans le cas de la 4550, il est tres difficile de rajouter un caisson de grave à la hauteur, elles ont trop de rendement. A l'heure actuelle il ne manque pas beaucoup, peut etre que si j'arrive à diminuer le creux que j'ai autour de 60/70hz l'impresion subjective sera bonne. Je l'espere car pour l'instant je n'est pas la même lecture du grave que mes précédentes enceintes( Apologue) ce qui me manque Cdt José RE: correction d'impédance - Dominique-Tanguy - 15/10/2013 Oui ! Dominique |
