Vends triode de puissance R120 - Version imprimable
+--- Sujet : Vends triode de puissance R120 (/showthread.php?tid=3242)
Vends triode de puissance R120 - luc - 27/07/2013
Je vends des triodes de puissance R120 neuves. vente à l'unité, 100€ pièce.
Je l'utilise sur mon ampli SE. Je n'utiliserais jamais tout mon stock! C'est pourquoi j'en vends quelques unes...
Luc
RE: Vends triode de puissance R120 - Julien - 29/07/2013
Salut,
C'est vrai que ça marche bien les R120...
J'en utilise aussi, je veux bien en réserver 2 unités pour ma réserve personnelle...
Suite par MP
RE: Vends triode de puissance R120 - Gérard 83 - 21/11/2013
Bonsoir ,
J'ai aussi quelques tubes R 120
Bonsoir ,
J'ai aussi quelques tubes R 120 et j'avais en projet de me monter
deux bloc monos avec auriez vous un bon schéma pour ces tubes?
Vous qui avez des amplis avec ces tubes comment se comporte t'il dans le médium aigu car j'envisage de l'utiliser dans cette patrtie de spectre
et je vous réserve 2 tubes R 120 pour compléter mon stock merci de me donner la marche à suivre.
Gérard 83
RE: Vends triode de puissance R120 - luc - 27/11/2013
bonsoir,
c'est un schéma que j'ai fait, les 2 demi triodes 12AX7 sont en parallèles et chargées par 150Kohms. La valve de redressement est une 5U4G. Je joins mon schéma. A l'époque j'avais bobiné un transformateur d’alimentation pour une autre application et je l'ai réutilisé pour cet ampli. C'est pour cela que la tension d'alimentation et la polarisation de la R120 sont différentes des préconisations des documentations. Pour le son, il est clair et dynamique. Pour la livraison des tubes, un colis par la poste. Je regarde pour le prix.
Luc
RE: Vends triode de puissance R120 - luc - 07/12/2013
je réponds à Gérard 83 en message privé.
cordialement
Luc
RE: Vends triode de puissance R120 - brunop - 07/12/2013
Par les temps qui courent des R 120 ,ça se garde!
