Bras Dynavector DV505 - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : petites annonces (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=12) +--- Forum : vend (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=13) +--- Sujet : Bras Dynavector DV505 (/showthread.php?tid=3131) |
Bras Dynavector DV505 - hektor malabar - 29/05/2013 Bonjour à tous, A la vente, un bras plutot rare à trouver sur le marché de l'occasion, le Dynavector DV505, sa version actuelle étant le DV507. En très bon état, quelques petites traces d'usage, rien de bien important, l'etat de fonctionnement est bien sur irréprochable. Beaucoup de précision avec ce bras, un grave tendu et puissant, énormément de dynamique, une belle béééte quoi... Il fait des merveilles en combinaison avec ma SP10. Fabriqué dans les ateliers de Onlife Research Inc. Tokyo-Japan N° de série 512882 "The DV505 uses a radically different approach to tonearm design, using a unique bi-axis system The vertical sub-arm is extremely light to allow tracking of warps with ease, while the horizontal main arm is heavy enough to damp vibration. Damping is achieved by both electro magnetic and inertia controlled systems, controlling arm resonance and allowing a flat frequency response." + d'infos http://stereonomono.blogspot.fr/2011/08/dynavector-dv-505-tone-arm.html & http://www.vinylengine.com/library/dynavector/dv-505.shtml Specifications Effective length: 241mm Overhang: 15mm Offset angle: 21.5 degrees Height: 72-94mm Weight: 1250g Photos https://plus.google.com/photos/105958824289444553950/albums/5874950868548211457?authkey=CLON6rmcwI7BBw Le prix : 1300 euros FDPIN Envoi possible sans problème dans colis très soigné ! RE: Bras Dynavector DV505 - hektor malabar - 06/06/2013 Même pas un soupçon de curiosité de la part des amateurs de vinyles ? RE: Bras Dynavector DV505 - patriceb - 06/06/2013 Très bon bras J'ai eu ca dans une autre vie sur une Linn avec une Koetsu. Son seul default, son poids (sur une platine suspendue , mais est un avantage sur platine fixe). A part ca marche hyper bien et bel objet. Très dynamique et défini. Les avantages du radial sans les inconvénients. Si je n'avais pas abandonné le vinyl je me laisserais tenter. Cordialement Patrice RE: Bras Dynavector DV505 - brunop - 06/06/2013 Pourquoi le revendre? Bruno RE: Bras Dynavector DV505 - hifiapart - 06/06/2013 Jc, Faut le mettre sur audiogon. C'est la qu'il y a l'audience pour ce type de produit. Tim RE: Bras Dynavector DV505 - hektor malabar - 07/06/2013 patrice a écrit :Très bon bras TOUT est dit ! RE: Bras Dynavector DV505 - hektor malabar - 07/06/2013 brunop a écrit :Pourquoi le revendre? Trop de bras à la maison, une esthetique qui me lasse un peu également, je préfère définitivement les bras de lecture "simple" aux lignes épurés, qu'on retrouve chez Fidelity Research, Ortofon, Audio Technica ou encore EMT. Cela n'enlève bien sur rien aux qualités de ce bras qui est un must ! RE: Bras Dynavector DV505 - hektor malabar - 07/06/2013 hifiapart a écrit :Jc, Salut Tim, effectivement, il faut que je m'occupe de ça ! |
