vends ma paire de pavillons expos Vitavox 190Hz et moteurs - Version imprimable
+--- Sujet : vends ma paire de pavillons expos Vitavox 190Hz et moteurs (/showthread.php?tid=3122)
vends ma paire de pavillons expos Vitavox 190Hz et moteurs - jeanmichellcl - 27/05/2013
Je mets en vente ma paire de pavillons Vitavox ronds.
Ce sont les Goto du pauvre!
Ils sont très semblables à des pavillons Goto. Comme je les réservais pour ma retraite, je ne les ai toutefois pas enduit de poix ou de goudron sur leur surface externe (comme les Goto).
Leur longueur est de 1,10m. Il sont en deux tronçons, de 55 centimètres chacun.
Le tronçon à la gorge est équipé d'un adaptateur à vis qui permet d'accepter les moteurs à chambres de compression équipés d'une sortie à vis genre Western Electric ou Vitavox.
Le diamètre de gorge est petit (environ 15mm soit 2/3 de pouce) comme il est de mise pour ces très vieux pavillons vintage (WE, Vitavox...).
Le tronçon d'embouchure quis'emboîte et se visse dans le tronçon de gorge, a un diamètre d'entrée de 90mm et on peut utilsier ce tronçon pour charger par pavillon des haut-parelurs tels le Fostex FE103, ou tout autre HP dit "de 10cm diamètre". (Le pavillon marche très bien avec le FE103)
Je vend la paire de pavillons avec une paire de moteur à chambre de compression que j'ai modifié et qui marchent très bien avec ces pavillons.
Ce sont des moteurs commercialisés par Adastra mais qui utilisent un brevet ancien (Magnavox de mémoire). Leur avantage est la sortie à vis qui s'adapte parfaitement au pavillon Vitavox. Je les ai modiifés pour qu'ils donnent les meilleurs résultats. Tout d'abord le diamètre de leur sortie est maintenant parfaitement adapté à la gorge du pavillon et le profil entre le moteur et le pavillon est continu. D'autre part, j'ai agrandi leur capot arrière (qui est une sorte de cache protecteur) pour y placer un réseau correcteur passif de la courbe de réponse et de la courbe d'impédance du moteur monté sur le pavillon Vitavox.
Comme c'est en passif, il y a pour contrepartie une légère baisse de la sensibilité du moteur monét sur le pavillon. J'ai mesuré une sensibilté du moteur modifié monté sur le pavillon de 98dB à 1m.
(autour de 1000Hz).
Voici la courbe de réponse et les courbes de distorsions du moteur (la mesure est effectuée à 94dB à 1m du pavillon.
Voici la courbe d'impédance du moteur modifié monté sur le pavillon: Pour le calcul du filtre passif on prendra Z = 7,9 ohms.
Voici maintenant la courbe de retard de groupe du couple moteur Adastra modifié et pavillon Vitavox.
Le retard de groupe augmente plus rapidement au dessous de 400Hz. Si on est sensible à cette remontée du retard de groupe, mieux vaut alors utiliser un filtre passe-haut autour de 400Hz. (on calculera le filtre passif pour une impédance de 7,9ohms)
Je mets le couple de pavillons Vitavox et de moteurs Adastra modiifés par moi en vente pour
1500 Euros.
Cordiales salutations,
Jean-Michel Le Cléac'h
RE: vends ma paire de pavillons expos Vitavox 190Hz et moteurs - jeanmichellcl - 10/07/2013
Je baisse le prix de l'ensemble
pavillons Vitavox et moteurs à chambre de compression Adastra égalisés par mes soins à
NOUVEAU PRIX DE VENTE : 1000 Euros
RE: vends ma paire de pavillons expos Vitavox 190Hz et moteurs - jeanmichellcl - 20/08/2013
La paire de pavillons exponentiels Vitavox de coupure Fc = 190Hz, très semblable à des pavillons Goto de bas-médium est toujours idsponible avec la paire de moteurs à chambre de compression que j'ai modifiée et égalisée.
Prix de vente : 1000 euros la paire de pavillons plus la paire de moteurs à chambre de compression.
Un très bon bas-médium!
jeanmichellcl a écrit :Bonjour,
RE: vends ma paire de pavillons expos Vitavox 190Hz et moteurs - Dominique-Tanguy - 23/08/2013
Bonjour Jean Michel,
En regardant la courbe de retard de groupe, j'ai l'impression qu'il semble raisonnable de ne pas choisir une fréquence de coupure inférieure à 400 HZ ?
RE: vends ma paire de pavillons expos Vitavox 190Hz et moteurs - jeanmichellcl - 23/08/2013
Bonjour Dominique Tanguy,
Notre sensibilité à la distorsion de phase devient faible au dessous de 250Hz selon certains experts ou au dessous de 350Hz selon certains autres.
Donc je pense que cela peut valoir le coup de faire l'essai d'une fréquence de coupure plus basse que 400Hz.
D'autre part il n'y a aucune raison pour que les fréquences de coupure utilisée sur ce pavillons soient différentes de celles de pavillons tels le Western Elecric WE11A ou encore les pavillons GOTO exponentiels.
Merci Jean-Michel,
J'y réfléchis pour un projet futur... Ils sont très beaux !
Dominique-t
RE: vends ma paire de pavillons expos Vitavox 190Hz et moteurs - KSTAD - 02/09/2013
je vous ai envoyé un MP.
Thierry.
