traitement Aquaplas sur diaphragme de moteur - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : traitement Aquaplas sur diaphragme de moteur (/showthread.php?tid=2709) |
traitement Aquaplas sur diaphragme de moteur - jeanmichellcl - 15/11/2012 Bonjour, Voici le lien vers une petite vidéo où l'on voit comment Jack Zagaja applique de l'Aquaplas sur le dipahragme métallique d'un moteur à chambre de compression. https://docs.google.com/file/d/0ByP8kkW_h00uM05GWmhoN2huaEE/edit?pli=1 Pour ceux qui peuvent accéder au forum Diyaudio (inscription gratuite et facile), voici comment se présente l'Aquaplas quand il est livré : http://www.diyaudio.com/forums/attachments/group-buys/307894d1351011036-waveguides-horns-img_4522_1.jpg Et voici la réponse d'un moteur à chambre de compression D800Ti monté sur un guide d'onde SEOS-12P avant (courbe bleue)et après (courbe en rouge) le traitement à l'Aquaplas. http://www.diyaudio.com/forums/attachments/group-buys/308830d1351452973-waveguides-horns-aquaplas_1.png Voici aussi à quoi ressemble le diaphragme avant et après traitement : http://www.diyaudio.com/forums/attachments/group-buys/308831d1351452973-waveguides-horns-img_4525_1.jpg Cordiales salutations, Jean-Michel Le Cléac'h RE: traitement Aquaplas sur diaphragme de moteur - raoul - 15/11/2012 Bonjour Jean-Michel, Et quel est le but, et les résultats (au dela de l'interprétation de la courbe) ? a+mitiés raoul RE: traitement Aquaplas sur diaphragme de moteur - jeanmichellcl - 15/11/2012 Bonjour Raoul, Le traitement Aquaplas (je crois qu'il s'agit de microbilles de silice ajouté à un liquide) qui est notamment utilisé par JBL (et je crois JMLab ) pour traiter les membranes de certains de leurs haut-parleurs et les diaphrgames de certains de leurs moteurs à chambre de compression a pour fonction de réduire les effets du fractionnement des membranes et diaphragmes. Une des conséquence directe est une courbe de réponse plus lisse, notamment dans les hautes fréquences (au dessus de 1000Hz pour un haut-parleur de grave et au dessus de 7kHz pour un moteur à chambre de comrpession. Après séchage le produit est résistant à l'eau et à divers solvants, aux acides et aux gaz corrosifs. Il semble qu'un fournisseur connu soit HL Blachford, Inc. Le matériau est également disponible sous forme de feuilles de plusieurs mm d'épaisseur qu'on peut coller sur un support pour en amortir les vibrations. Amicales salutations, Jean-Michel Le Cléac'h RE: traitement Aquaplas sur diaphragme de moteur - claude m4 - 15/11/2012 bonsoir jean-michel c'est ce traitement qui est appliqué sur les 311 altec et qui surprend toujours par son efficacité claude RE: traitement Aquaplas sur diaphragme de moteur - EBA - 16/11/2012 Bonjour Jean-Michel, Exacte, Focal a été je crois un des précurseurs dans l'utilisation de ce traitement. J'ai eu une paire de 10C01, gave médium de 1989, ( toujours en fonctionnement en Bretagne ) et 7N313 qui étaient traités à l'époque avec une résine microbilles. Le 10C01 était très bon, par contre le 7N313 était très dur et je l'ai remplacé par des Triangles T17FLV2 très bons. Cordialement. Eric |
