Construction DIY HP à excitation - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : Construction DIY HP à excitation (/showthread.php?tid=2419) |
Construction DIY HP à excitation - Jean-Louis P - 07/05/2012 Bonjour à tous Plusieurs posts récents laissent à penser que les HP à excitation disposent de caractéristiques uniques, notamment la possibilité d'adapter certains paramètres T&S, et la capacité à avoir de "gros" moteurs probablement supérieurs en réponse transitoire. Malheureusement leur prix (me) semble systématiquement assez dissuasif, pour des raisons que je ne m'explique pas si ce n'est peut-être la taille de série et un effet mode ? Certains d'entre vous ont-ils construit de tels HP (par exemple en reprenant un saladier bien fait d'un modèle quelconque, une membrane et une suspension d'un autre modèle...) ou ont connaissance de sites qui en décrivent la fabrication voire la conversion ? La réalisation de la bobine et de l'alimentation ne devraient pas poser de problèmes majeurs, ou me trompé-je ? cdt Jean-Louis RE: Construction DIY HP à excitation - jeanmichellcl - 21/01/2013 Bonjour, Je signale sur le forum en anglais DIYAUDIO, une discussion très intéressante sur la construction d'un haut-parleur large-bande à moteur à excitation. http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/212953-project-ryu-diy-field-coil-loudspeaker.html Cordiales salutations, Jean-Michel Le Cléac'h RE: Construction DIY HP à excitation - PFB - 22/01/2013 Citation :La réalisation de la bobine et de l'alimentation ne devraient pas poser de problèmes majeurs, ou me trompé-je ? Apparemment pas, le hic se situe sur les matériaux du circuit magnétique et ces traitements thermiques. Puis l'alimentation de la bobine d'excitation est sujette à essais, certains font même des essais de capacités de filtrage d'alimentation à excitation.... PFB RE: Construction DIY HP à excitation - folkdeath95 - 22/01/2013 PFB a écrit :Apparemment pas, le hic se situe sur les matériaux du circuit magnétique et ces traitements thermiques. Puis l'alimentation de la bobine d'excitation est sujette à essais, certains font même des essais de capacités de filtrage d'alimentation à excitation.... Dans la discussion à propos du WE15A sur le forum Lenco Heaven, ils font même des essais entre différents redresseurs (tubes Tungar, redresseur au sélénium, etc...). RE: Construction DIY HP à excitation - alpex43 - 23/01/2013 folkdeath95 a écrit :PFB a écrit :Bonsoir RE: Construction DIY HP à excitation - Jean-Louis P - 24/01/2013 jeanmichellcl a écrit :Bonjour, Rien ne t'échappe Jean-Michel, le fil que tu cites est effectivement très complet. A lire impérativement pour ceux qui s'intéressent aux HPs. Merci |
