filtre AERIA SYSTEM au secour!!!!!! - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : filtres (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=35) +--- Sujet : filtre AERIA SYSTEM au secour!!!!!! (/showthread.php?tid=2404) |
filtre AERIA SYSTEM au secour!!!!!! - samsoul - 28/04/2012 Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et je vais vous présenter mon système: Lecteur CD PDS06, préampli DIY SRPP 6SN7, ampli ALEPH 5 DIY et enceinte AERIA SYSTEM de la maison du Haut parleuravec des TAD 2001+pavillion MH320 et grave AD380PM100 (fluxmag1504). La raison de mon post concerne le filtrage de mes AERIA. A l'origine le filtrage que j'ai actuellement est prévu pour des TAD mais avec les pavillons FD 350 de la Maison du HP et je possède les pavillons JMLC MH320 ce qui me pousse à revoir entièrement le filtrage de mes enceintes. (j'ai le schéma du filtre actuel) Le gros problème c'est que je n'y connais rien en filtrage et je ne sais comment faire et vers qui me tourner pour réaliser ce nouveau filtrage. Faux t'il faire une prise de mesure de mes enceintes? Je vous remercie tous par avance pour votre aide et vos renseignements. Cordialement RE: filtre AERIA SYSTEM au secour!!!!!! - raoul - 28/04/2012 Bonjour, Avant d'envisager de tout changer, il faudrait déjà voir (et même écouter) ce que ça donne en l'état. A mon sens, sans connaître les FD350, j'ai comme l'intuition que les JMLC320 devraient être assez proches, voire avec une capacité à mieux faire que les MHP. Les compressions restant identiques, l'ensemble devrait fonctionner. a+mitiés raoul RE: filtre AERIA SYSTEM au secour!!!!!! - samsoul - 29/04/2012 Bonjour raoul, L'ensemble fonctionne très bien et depuis pas mal de temps déjà, mais les 2 pavillons sont peut être très proche mais pas identique donc je pense que le filtre peut être modifié et/ou optimisé pour l'utilisation des MH320. Cordialement Sylvain RE: filtre AERIA SYSTEM au secour!!!!!! - EBA - 29/04/2012 Bonjour Samsoul, Il y a 2 points à examiner. Le positionnement du médium et le filtrage. Pour l'optimisation des mesures seront nécessaires. Pour le positionnement, bien reprendre la même position par rapport au diaphragme de la 2001 dans un premier temps. Pour le filtre, les fréquences de coupure acoustique sont proches, mais si tu souhaites aller au bout il faut que tu trouves quelqu'un pour vérifier ton système qui soit dans ta région. La démarche est technique. Cdt. Éric RE: filtre AERIA SYSTEM au secour!!!!!! - samsoul - 29/04/2012 Bonjour Eric, Donc dans tous les cas il faut que je fasse des mesures pour en sortir les courbes afin de corriger les filtres. Il va falloir que je trouve une âme charitable pour me donner un coup de main. Merci Cordialement Sylvain RE: filtre AERIA SYSTEM au secour!!!!!! - EBA - 29/04/2012 Sylvain, C'est exactement ça. Soit tu te contentes du à peu prêt soit tu vas au bout et là tu vas avoir besoin de quelqu'un. Cordialement. Éric RE: filtre AERIA SYSTEM au secour!!!!!! - samsoul - 29/04/2012 Bonsoir, Merci de vos réponses et j'en profite pour demander si un membre habitant la région bordelaise est susceptible de me donner un coup de main pour faire les mesures nécessaires. Encore merci et bonne soirée Cordialement Sylvain |
