attenuateurs - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : attenuateurs (/showthread.php?tid=1483) |
attenuateurs - hifiapart - 18/02/2011 Bonsoir, J'ai des attenuateurs variables. Je souhaite les changer pour des resistances fixes. Je mésure les valeurs (debranché) Valeur serie entre l'entre et la sortie du + = 13.4ohms Parallel entre la sortie du + et la masse (-) = 8.2 ohms Et entre le parallel entre le + et le - c'est 21ohms J'ai quoi comme attenuation? avis aux experts... Je dois utilser deux resistances ou trois??? Quand les fais les calculs sur simulateur L-pad ca ne donne pas ces valeurs, celui en serie semble ok mais pas celui en parallel. Enfin merci pour l'aide ici.... RE: attenuateurs - jf65 - 22/02/2011 hifiapart a écrit :Et entre le parallel entre le + et le - c'est 21ohms ?? un petit schéma serait plus clair, au moins pour moi. RE: attenuateurs - jaimilson - 22/02/2011 hifiapart a écrit :Valeur serie entre l'entre et la sortie du + = 13.4ohmsCurieux descriptif : un potentiomètre ne peut pas à la fois être pattes en l'air pour être mesuré à l'ohm-mètre et monté dans un circuit (entrée, sortie, etc) Bien entendu, comme il y a trois façons de choisir deux "pattes" parmi trois, il y a trois mesures. Vous trouvez : R1 = 13,4 Ohms, R2 = 8,2 Ohms, R3 = 21 Ohms. Par construction même du potentiomètre, on s'attend à R3 = R2 + R1. Ce n'est pas tout à fait le cas. La résistance des câbles utilisés pour la mesure est-elle vraiment négligeable ? Serait-elle de l'ordre de 0,3 Ohms ? Pour des valeurs aussi faibles, la qualité des contacts joue aussi. Thierry |
