Fiabilité Luxman LV103 et 105 - Version imprimable
+--- Sujet : Fiabilité Luxman LV103 et 105 (/showthread.php?tid=14601)
Fiabilité Luxman LV103 et 105 - Cristobal - 20/10/2026
Luxman LV103 et 105, deux amplis intégrés des années 80. Etage d'entrée à tubes, de sortie à Mos Fets. Articles favorables (comme toujours, vous allez me dire...) dans la presse hi-fi de l'époque. Quarante et des ans plus tard, ça rigole moins. Les réparateurs disent que la fiabilité est nulle, au point que beaucoup de ces appareils tombent littéralement en morceaux. Quelqu'un d'ici confirme ?
RE: Fiabilité Luxman LV103 et 105 - calivin - 20/10/2026
Du Luxman version plastique.
Je n’ai pas trouvé le rendu sonore intéressant.
RE: Fiabilité Luxman LV103 et 105 - Multiplex - 23/10/2026
(20/10/2026-14:57:48)Cristobal a écrit : Luxman LV103 et 105, deux amplis intégrés des années 80. Etage d'entrée à tubes, de sortie à Mos Fets. Articles favorables (comme toujours, vous allez me dire...) dans la presse hi-fi de l'époque. Quarante et des ans plus tard, ça rigole moins. Les réparateurs disent que la fiabilité est nulle, au point que beaucoup de ces appareils tombent littéralement en morceaux. Quelqu'un d'ici confirme ?
Bonjour Cristobal
On m'a apporté un jour un LV105 en panne mais j'ai décliné après quelques investigations. Le schéma est une usine à gaz. J'avais déjà été échaudé par la réparation d'un préampli AR 9 vu le schéma hybride très particulier, des mosfets aux références introuvables...Heureusement la panne était la tempo de retard à la mise en route qui ne se déclenchait pas à cause d'un CC dû à de l'oxyde sous un composant.
Luxman LV105 ! Les deux tubes encastrés dans la face avant ne sont très pas accessibles, il faut démonter toute la face avant. Ces tubes ne bénéficient pas d'une aération, la bakélite est  bien roussi, truc inattendu, il y a des lampes de cadran orange qui éclairent l'intérieur des tubes par le dessous ! du pur marketing !
Quel peut-être l’intérêt de mettre des tubes en ampli en tension ?
1) une coloration par harmoniques paires ? impossible, le circuit est linéaire, un peu usine à gaz, les tubes 6CG7 double triode sont dans la boucle de CR avec une DHT de plusieurs zéro après la virgule !
2) une éventuelle bosse dans les graves du fait d'une impédance de sortie de 1 à 3 Ohms ? impossible l'ampli sort sur des Mosfets.
Conclusion : les tubes ne servent dans ce cas précis qu'à faire du marketing.
Multiplex
RE: Fiabilité Luxman LV103 et 105 - Cristobal - 23/10/2026
Bonjour Multiplex,
C'est tout de même très décevant de la part d'une marque comme Luxman. Il serait intéressant que les réparateurs professionnels dressent une liste des appareils qui ont systématiquement des problèmes, ça éviterait bien des déconvenues aux audiophiles.
RE: Fiabilité Luxman LV103 et 105 - calivin - 23/10/2026
Et bien ils n’auraient plus de travail.
As tu vu ce cas dans d’autres domaines ?
Ils auront toujours du travail, il y aura toujours des appareils qui tomberont en panne.
RE: Fiabilité Luxman LV103 et 105 - Wagtbtoobz - 23/10/2026
En effet, RIEN n'est à 100% fiable... regardez, même sur l'ISS , S. Adenot a dû remplacer un faisceau hertzien redondé... pas un truc de terrien de base le bidule, et pourtant . Plus loin encore, les satellites géostationnaires sont parfois reconfigurés à distance pour corriger les dommages des particules sur les circuits : les panneaux solaires en particulier isolent des zones passées en CC, et une partie de la charge utile est une boite à outils téléopérée à 36000 km   Wink
Alors Luxman, les bouses ils connaissent aussi ;-)
RE: Fiabilité Luxman LV103 et 105 - pierre26 - 24/10/2026
j'ai eu un LV103U, je l'ai gardé une trentaine d'années ;
Les problèmes que j'ai eu sont au bout de 2 ou 3 ans les contacteurs qui se sont mis à faire mauvais contacts, avec des contacts minuscules ça passe encore pour les petits signaux , mais c'était les mêmes pour connecter enceintes A et ou B !!!
Je les ai tous remis en état en y mettant de la graisse cuivrée .
le potard de balance usé tellement la couche de carbone était fine et pourtant la balance on la touche pas tous les jours !
Idem le potard de volume ALPS qui a du tenir 5 ou 6 ans, pour beaucoup la panacée , pour moi c'est loin d'être le cas ; je n'utilise plus que des potards à résistances commutées .
Le relais après 15 ans qui faisait mauvais contact ;remplacé par des Relais de voiture .
Si non je n'ai rien eu à faire d'important ; les tubes ont duré encore après et pour moi la sonorité était sympa ;
Sonorité que l'on retrouve sur pas mal d'ampli à mosfet de sortie ;
Je suis d'accord les tubes même s'ils servaient c'était surtout pour faire "joli"
je l'ai par la suite modifié : séparation des alims 2 transfo 500VA 2ponts diodes , multiplication des condos de sortie etc....(les condos d'origine toujours ok)!, doublé les étages de sortie et composants qui accompagnent etc...
J'ai fini par le vendre à quelqu'un dont le 105U ne fonctionnait plus ; je lui ai proposé de le regarder et 15j après il récupérait son 105U en état de fonctionnement .Je sais plus ce que j'avais changé , je me souviens que les résistances de gates vieillissaient mal ...
AH SI !Savoir aussi que les pcb sont très fragiles ;
Bon ! pas forcément engageant tout ça , je dirai que l'ampli par lui même , rien à dire , c'est tout ce qui entoure qui est de la daube .
