QSPICE - Version imprimable
+--- Sujet : QSPICE (/showthread.php?tid=14592)
QSPICE - Argo - 17/10/2026
Bonjour à tous
Mike Engelhardt, l'un des créateur de LTspice, a créé il y a quelques années un autre simulateur, QSPICE,  distribué gratuitement par Qorvo. Je l'avais rapidement testé il y a deux ou trois ans, et puis je m'étais dit, "bof, rien de nouveau versus LTSpice". Et puis j'ai visionné une de ses conférences, et surtout lu une interview donné au mensuel Audio Xpress. J'ai retenté l'expérience plus approffondie, et depuis je l'ai définitivement adopté.
Premièrement, l'interface graphique est très agréable, beaucoup plus que les autres logiciels que j'utilise (LTspice mais aussi TINA TI), une fois qu'on a bien pris la main avec les raccourcis et autres astuces, un schéma est très vite réalisé, les fonctions d'analyses sont très bien expliquées et détaillées dans l'aide en ligne. Il y a pas mal de fonctionalités simples et utiles, autant dans la page du schéma, que dans celle des résultats d'analyses. Les exports de données sont aisées, et exportables sous différents formats possibles.
Bref, une fois la prise en main effectuée, il devient simple, rapide et agréable de simuler n'importe quel type de circuit.
De plus, la création d'une bibliothèque personnalisée de composants à partir des spices models est simple et puissante. Copié/Collé du fichier texte du model, quelques clics, et c'est fait! Il y a même un outil pour créer des modèles de Jfet, Mosfet, diodes à partir des datasheet.
Enfin, il y a des modules que je n'ai pas testé mais qui sont sans doute puissants, comme la possibilité d'entrer dans le programme C++, adjoindre une carte son, et d'autres encore que je n'ai pas découvert.
Voilà, si d'autres utilisent ce logiciels, il pourrait  être agréable de partager nos savoirs, pour pouvoir utiliser ce logiciel avec tout ce qu'il peut offrir.
Bonne journée
RE: QSPICE - Tup7RGazs5R2 - 17/10/2026
j'ai fais du vide dans mon PC la semaine dernière et j'ai supprimé des applications que je n'utilisais pas dont QSPICE
mais j'ai gardé LTspice uniquement parce que j'ai une application que j'utilise de temps en temps et qui fonctionne avec.
