Barrettes à cosses - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : petites annonces (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=12) +--- Forum : cherche (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=14) +--- Sujet : Barrettes à cosses (/showthread.php?tid=14548) Pages :
1
2
Barrettes à cosses - calivin - 26/09/2026 Bonjour, Pour un ami qui prend plaisir à réaliser des préamplis phono et ligne, je cherche des barrettes à cosses du genre de la photo, la barrette est ici tronquée sur la longueur. En largeur ici 38 mm. En vous remerciant par avance, Vincent RE: Barrettes à cosses - nicolasd - 26/09/2026 https://nextgenguitars.ca/products/turret-strip-u-style-36-lugs-two-rows.html https://www.banzaimusic.com/Terminal-Strips-Boards/ RE: Barrettes à cosses - calivin - 26/09/2026 Merci Nicolas, on regarde. RE: Barrettes à cosses - lenco073 - 26/09/2026 Et aussi chez hificollective de l'autre coté de la Manche ! https://www.hificollective.co.uk/sites/default/files/oem-paxolin-tag-board-silver-800.jpg RE: Barrettes à cosses - calivin - 27/09/2026 Merci. Cela se dit « Tag board » en Anglais. Bonne soirée RE: Barrettes à cosses - gilou - 28/09/2026 chez Conrad https://www.conrad.fr/fr/p/barrette-a-souder-double-rangee-tru-components-1572091-nbr-total-de-poles-20-bakelite-l-x-l-x-h-82-x-38-x-1-6-mm-1-pc-1572091.html?qwer=EAIaIQobChMIx4ilyt6RlwMVnHpBAh2J3SvmEAQYAiABEgJmLPD_BwE&gad_source=1&gad_campaignid=22806196064&gclid=EAIaIQobChMIx4ilyt6RlwMVnHpBAh2J3SvmEAQYAiABEgJmLPD_BwE Gilou RE: Barrettes à cosses - calivin - 28/09/2026 Merci. Et bien il y a foison, je vais en parler à l’ami. Les montages à tubes, puisque c’est bien adapté, sont encore vivaces. RE: Barrettes à cosses - 0110195656700 - 28/09/2026 Bonsoir. Une solution sur mesure : très solide : Mais coûtant cher en temps et matériel : Temps de perçages, vis / écrous laiton en 2 ou 2,5mm. Soudure (collage des vis côté pcb). Soudure des vis côté composants. On peut très bien faire des belles barrettes hyper -solides ; mais du temps perdu. On dirait, que les plus solides mécaniquement sont les barrettes sur support epoxy; mais voir en détail comment elles sont fixées sur le support. On voit que sur certaines barrettes vendues, elles ne comportent pas de languettes latérales de fixation. Pour quelqu’un qui fait du câblage en une seule fois, ça va. Mais s’il s’agit de déssouder et refaire, les connecteurs chauffent; ainsi que la Bakélite ou l’époxy. Les barrettes prennent du jeu, la rigidité mécanique ne tenant que par la rigidité …mécanique des composants, et… de leur coefficient de dilatation en fonction de la chaleur. Si j’ai tort , corrigez-moi. Comme quoi, même sur une barrette à à composants, il faut laisser une marge « d’élasticité » au composant. Un mea-culpa, j’avais essayé bêtement de « souder » avec de la sans plomb sur barrettes, un ampli à el84 Elektor, des pastilles crottes partout, ça m’apprendra. C’était il y’a quelques années, où on ne trouvait plus en France de la vraie et bonne soudure 60/40. On en retrouve !!! RE: Barrettes à cosses - calivin - 29/09/2026 Bonjour, Je n’ai pas compris. Peut être un dessin ou une photo de ce qui ne va pas dans ce qui est proposé dans le commerce ? La gestion de la dilatation du composant devrait se faire dans la façon dont le composant est positionné, c’est à dire un peu bombé sur la longueur. Enfin je vois la rigidité mécanique de la plaquette non comme une résistance aux contraintes qui sont très faibles, mais comme un rempart aux vibrations. RE: Barrettes à cosses - nicolasd - 29/09/2026 (29/09/2026-02:57:44)calivin a écrit : Enfin je vois la rigidité mécanique de la plaquette non comme une résistance aux contraintes qui sont très faibles, mais comme un rempart aux vibrations. Sauf que plus c'est rigide moins ça filtre (rigide = fc qui remonte) ... |
