DSP 8-C et 4-C Colinear - Version imprimable
+--- Sujet : DSP 8-C et 4-C Colinear (/showthread.php?tid=14507)
DSP 8-C et 4-C Colinear - mastro - 04/09/2026
pour ceux qui cherchent un DSP objectivement très performant et subjectivement au top du top à l'écoute , fabriqué en Angleterre et vendu à un prix très raisonnable :
https://colinear-acoustics.co.uk/news
https://colinear-acoustics.co.uk/products
RE: DSP 8-C et 4-C Colinear - mastro - 05/09/2026
nouveau logiciel DSPconfig 1.6 et Firmware 1.7 :
tableau des nouvelles limites TAPS :
https://colinear-acoustics.co.uk/support/dspconfig/reference#capacities
RE: DSP 8-C et 4-C Colinear - Baoui - 06/09/2026
Bonjour François,
Comparé à un Najda, quelles sont les différences majeurs ?
Xavier.
RE: DSP 8-C et 4-C Colinear - mastro - 06/09/2026
(06/09/2026-10:55:17)Baoui a écrit : Bonjour François,
Xavier.
bonjour Xavier .
je connais pas du tout les DSP Nadja ,mais je découvre déjà  , à l'instant des différences majeures :
ce sont des cartes PCB brutes à intégrer en Diy dans des coffrets , qui datent des années 2014 et uniquement disponibles que sur le marché de l'occasion , et y a donc plus d'évolution possibles  .
un simple clic sur le lien de la société montre qu'elle n'existe plus .
le filtrage FIR est beaucoup plus , voir très limité sur le Nadja .
le Nadja comportent des entrées analogiques , qui sont absentes sur un DSP Colinear.
la commande de volume est analogique sur les 4 voies stéréo du Nadja , alors que le volume du DSP 8C est en numérique 32bits .
https://www.volucres.fr/AudioHighEnd/Electroniques/Najda/index.html
RE: DSP 8-C et 4-C Colinear - mastro - 11/09/2026
apres avoir deja effectué exactement une même operation de correction de phase avec un Minidsp DI fonctionnant à 96khz en utilisant le firmware 4x4 MiniShark et ses 1024taps Taps ,
ce matin j'ai de nouveau corrigé la distorsion de phase de l'enceinte Focal Solo6 avec la mise a plat de l'excess phase dans rephase , puis import mais cette fois ci dans dans le DSP Colinear pour utiliser une correction de phase globale sur sa sortie numerique .
la correction FIR peut donc etre effectuée sur les 3 entrées du DSP , avec 8192 taps maxi pour chacune des voies Gauche et droite , avec donc 16384 taps pour chacune des 3 entrées possibles (Spdif optique , spdif coax et USB)
avec le Minidsp je constatais toujours un petit "bug" avec une correction très approximative à la fc  , qui n'existait pas en utilisant  le firmware 2x2 d'origine du minidsp DI fonctionnant a 48khz .
le DSP-8C lui fonctionne parfaitement en 96khz et en utilisant toujours que 1024 taps ..
en plus c'est beaucoup facile de faire des tests comparatifs entre deux configs avec et sans correction de phase en commutant tres rapidement les 4 profils disponibles sur l'interface Dspconfig.
