Soucis communication dac - Version imprimable
+--- Forum : numérique (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Sujet : Soucis communication dac (/showthread.php?tid=14179)
Soucis communication dac - hicham - 18/03/2026
Bonsoir chers Melaudiens.
Comme jaffar il y a des choses peu compréhensibles a mon niveau. du fait je profite pour demander aussi de l'aide  Confused .
ON utilise pour convertir nos sources numériques un dcs elgar+ relié au purcell deuxième génération.
Notre choix s'est porté sur le mode DSD depuis très longtemps, le câblage des deux appareil s'effectue pour ce mode en firewire 1394 pour les donnés et un bnc pour les Horloges.
Connecté pour ce mode le drive CEC en coaxial et Qobuz via un pc portable passant par une interface Xmos BREEZE AUDIO en optique. le dat quant a lui est branché direct sur l'elgar.
Mais voila tout semble fonctionner normalement pendant plusieurs semaines et mois et d'un coup les deux appareils perdent le fil en mode dsd et n'arrivent plus a communiquer ensemble avec des interruptions constantes et énervantes.
Aucun problème en passant par un upsampling en doubles aes 24/192 ?!.
Je débranche le secteur des deux élémens et cela repart, souvent le fait de déconnecter le câble firewire et le remettre la communication refait surface et souvent pour pas longtemps Angry .
Ce n'est pas un soucis très grave en soi , on en profite malgré tout de ces engins depuis 15 ans quant ils décident d'être de bonne humeur , mais je voudrai comprendre quand même pourquoi ,et s'il y a peut être une manip a faire  permettant de résoudre ce conflit entre les deux.
Sue l'écran de l'elgar quand ça décorne vraiment le message SEARCH ... s'affiche ,si moins grave avec interruptions et de mauvais décodages désagréables PURCELL reste affiché. je sais que sur Melaudia il y a des spécialistes de l'informatique et du numérique qu'ils se dénoncent  Wink .
En vous remerciant.
Avec passion
RE: Soucis communication dac - calculette - 19/03/2026
Vous avez une installation complexe sur le plan numérique.
Heureusement pour vous quand le numérique bug ça plante et quand ça marche il n'y a à priori aucune perte de musicalité !
Cependant il y a sur ce forum des audiophiles qui pensent que sans planter carrément le numérique peut fonctionner avec une perte de musicalité ! (Un simple câble numérique pouvant être responsable)
Alors attention d' après eux un système numérique complexe risque  fort d'être extrêmement mauvais à l'écoute même quand il ne plante pas !
Personnellement je n'y crois pas !
Mais par ailleurs je ne vois pas non plus le gain de musicalité que peut ajouter toute cette complexité numérique pour lire une oeuvre stéréo ou même 5.1
Denis
RE: Soucis communication dac - hicham - 19/03/2026
Bonsoir Denis et a tous.
Merci pour votre retour.
Cela parait effectivement complexe digne de son propriétaire qui est également d'une effroyable complexité.( peut être dû a mon métier ou mon caractère  Huh ) . mais bon malgré le nombre de sources dans cette installation, son fonctionnement reste aisé et très simple filtrage compris.
Je vous avoue sincèrement que la décision avant d'investir dans le Purcell était dure a prendre et peur de ne pas être convaincu par cet ajout.
Ce DAC seul et ses calculs de conversion restent particulier et fournissant un message plus qu'attachant, mais le mariage avec son partenaire m'a laissé et me laisse encore et toujours admiratif .
Concernant le câble de liaison firwire , je l'ai changé deux fois et la troisième fois par un furutech . j'ai cru un moment que ce soucis est réglé ,quelques mois après le problème est revenu soudainement !!.
Ma demande d'aide s'accompagne aussi par une enquête afin de savoir si d'autres personnes utilisant ce couple dcs ont eu aussi malheureusement ce désagrément et comment l'ont ils solutionnés .
Est ce que la présence des transfos du 300b qui se trouvent légèrement a gauche et un peu plus bas 20 centimètre un peu près pourraient perturber son fonctionnement ?
Avec passion.
RE: Soucis communication dac - Ragnarsson - 20/03/2026
Je suppose plutot un début de panne de la partie interface ieee1394 (qui n’en est pas c’est du proprietaire dCS), mais pour savoir si c’est le Purcell ou le Elgar+ qui a un problème il te faudrait pouvoir tester avec d’autres exemplaires de ceux ci.
RE: Soucis communication dac - hicham - 20/03/2026
Bonjour  Ragnarsson.
Si par malheur la  panne en question est dû à l'interface cela  va compliquer les choses.
Ou alors trouver un drive qui permet le transfert de cette option directement au dac pour en être certain.
Merci pour votre conclusion.
Avec passion.
Hicham
RE: Soucis communication dac - Ragnarsson - 21/03/2026
(20/03/2026-10:39:47)hicham a écrit : Bonjour  Ragnarsson.
Avec passion.
Hicham
Tu es localisé où?
RE: Soucis communication dac - hicham - 21/03/2026
Avec passion.
Hicham
Tu es localisé où?
Au beau soleil de Provence
Et aujourd'hui a fonctionné nickel toute la journée depuis le café du matin !!! .
je ne les éteins jamais , la fonction veille du Dac le laisse a température . le laisser allumé la semaine quand je suis au boulot je n'aime pas car il chauffe beaucoup , et le meuble réalisé maison et sur mesure pour chaque appareil dont des étagères fix .[attachment=49367] .
Photo non contractuelle mais il est  toujours a la même place .
Avec passion
