[vends] module df1704 pour upgrade npc sm 5803 de chez ase - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : petites annonces (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=12) +--- Forum : vend (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=13) +--- Sujet : [vends] module df1704 pour upgrade npc sm 5803 de chez ase (/showthread.php?tid=14168) |
[vends] module df1704 pour upgrade npc sm 5803 de chez ase - Jul84 - 12/03/2026 Bonjour, Je vends le DF-UNV : DF1704 Universal Adapter Ce module à base de BB DF1704 remplace le filtre numérique NPC SM 2803 dans la plupart des cas (selon l'application) . La compatibilité broche à broche avec le SM 5803 est préservée autant que possible (sauf pour moi). Toutes les autres fonctions, telles que le format d'entrée/sortie, la longueur de mot et la pente de coupure du filtre, sont configurables via différents points de soudure. Prend en charge toutes les fonctionnalités du mode matériel du DF 1704. Intègre des circuits de réinitialisation et de mise en mute flexibles. Mon NPC était HS. D'où l'achat. Il est supérieur à un NPC SM 5803APT ![]() ![]() Il est monté sur support tulipe. Il n'a jamais été soudé Datasheet : https://www.ti.com/lit/ds/symlink/df1704.pdf?ts=1773333766418 PRIX 50€ (prix neuf 79€) et sous garantie, je l'ai acheté il y a 1 mois, 1 mois et demi. Il n'a servi qu'une fois, j'ai cherché au début trois configurations possibles (en jonglant avec les ponts) car ça ne marchait pas mais mais... il n'y a pas de pin 19-20 sur le chip (gestion du de-glitch) et donc, il n'est pas compatible avec le Dac 2 Audio Research que je viens tout juste de finir de restaurer : changement du D20400A par un presque neuf, CS8414 au lieu du CS8412, quelques condo, un transistor, un NPC SM 2803 APT authentique et un adaptateur PCB que j'ai dû kicader (les D20400A que j'ai reçus sont pour "prototyper", pour les fabricants, pour des stripboards et donc les pins n'ont pas la même forme, ils sont plus gros et j'ai quand même réussi à réparer un canal de mon D20400 d'origine mais faut que je fasse l'autre... c'est chiant) . |
