Souci nettoyage paliers/poulies - Version imprimable
+--- Sujet : Souci nettoyage paliers/poulies (/showthread.php?tid=14161)
Pages : 1 2 3
Souci nettoyage paliers/poulies - martinlogan - 10/03/2026
Chers tous,
Je possède une platine assez singulière DIY ) base de Thorens très largement modifiée.
J'ai changé la courroie, changé les huiles des roulements, mais au remontage, ca patine (je le sens surtout lorsque je pose la main sur le plateau , sans ralentit bcp.
A l'écoute évidement perte importante de dynamique...
Il me semble que le galet en caoutchouc "glisse" sur l'axe ou bien sur l'intérieur du plateau ( qui est TRES lourd)
Y a-t-il à votre avis un gel friction à mettre pour que ce galet ne glisse pas contre le métal?
Voici 2 photos
Merci de votre AIDE. Je suis un peu perdu....!
Amitiés à tous
RE: Souci nettoyage paliers/poulies - Grand_Floyd - 10/03/2026
Bonjour Nicolas,
Ta courroie est un peu trop grande. Je présume qu'il n'y a pas de glissière de réglage des poulies pour tendre la courroie. Le mieux serait de trouver la courroie qui va bien (pas évident). Sinon essayer un spray adhérant pour courroie : https://www.amazon.fr/s?k=anti+glisse+courroie&adgrpid=56504823776&hvadid=275588930067&hvdev=c&hvexpln=0&hvlocphy=9055810&hvnetw=g&hvocijid=3693026633518080237--&hvqmt=e&hvrand=3693026633518080237&hvtargid=kwd-545626980952&hydadcr=28967_1714082&mcid=f2db2a83060c3e7eb45ed24a96c908ae&tag=googhydr0a8-21&ref=pd_sl_243n1k2zw_e
Amitiés.
Christian.
RE: Souci nettoyage paliers/poulies - martinlogan - 10/03/2026
Merci Christian
En fait, la courroie ne patine pas du tout. De ce côté tout va bien. Ce qui pose problème c'est au niveau du galet qui patine contre la poulie elle-même entrainée par la courroie...
Crois-tu qu'un spray de ce type va "accorcher" le caoutchou du galet contre le métal?
RE: Souci nettoyage paliers/poulies - lamouette - 10/03/2026
C'est normal que ce galet frotte contre l'autre métal sur métal?  Il ne devrait pas y avoir un revêtement rose comme au dessus ?
[Image: 07xh.png]
Je viens de comprendre, le revêtement a noirci .
(10/03/2026-18:32:32)martinlogan a écrit : Merci Christian
Ok j'avais lu trop vite et mal compris! Peut-être néttoyer la patine noire à l'alcool. Sinon un spray pourrait convenir.
RE: Souci nettoyage paliers/poulies - ketalar - 10/03/2026
Lors du graissage, le galet et la poulie étaient-ils bien protégés ?
Les passer à l'alcool.
Pour le "manque de dynamique", faudrait m'expliquer de quoi il (re)tourne : ?
Cdlt,
RE: Souci nettoyage paliers/poulies - Julien - 10/03/2026
Passer la poulie au papier fin (grain 500 à 1000).
Puis dégraisser à l’alcool.
Voir si ça améliore.
Le montage est neuf? Ou poulie, galet et courroie étaient déjà en place avant?
manque de dynamique : perte de tonus surtout dans le grave
A priori pas de "fuite" mais je vais en effet tout bien nettoyer et essayer la bombe recommandée par christian/grand floyd.
Montage ancien : tout est d'origine sauf la courroie que je viens de changer (et qui est impeccable).
Mais j'ai voulu nettoyer et n'aurais pas dû. Il y avait des depots un peu partout... Peut-être y avait-il un produit d'adhérence que j'ai retiré? J'ai cette platine depuis des années. Mais n'avis jamais fait de maintenance (juste changé une fois la courroie...)
Pensez vous qu'il soit judicieux de passer le galet à l'alcool? J'ai peur de faire des betises...
Merci chers amis!
RE: Souci nettoyage paliers/poulies - Grand_Floyd - 11/03/2026
Bonjour Nicolas,
Il existe un anti-dérapant pour chaussure. Ce serait peut-etre préférable aux sprays. En mettre uniquement sur la poulie devrait améliorer l'adhérence.
https://www.amazon.fr/Antid%C3%A9rapant-Chaussures-Chaussure-Antid%C3%A9rapante-Protecteur/dp/B0FCMD4Y82/ref=asc_df_B0FCMD4Y82?mcid=4c47ff86f82333c1869df84bf732bf84&tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=757038959453&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=2721404399742249284&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055810&hvtargid=pla-2450724433658&psc=1&hvocijid=2721404399742249284-B0FCMD4Y82-&hvexpln=0
Ou bien ces vernis : https://www.amazon.fr/PINTUSOL-Antid%C3%A9rapante-Transparent-Application-Professionnel/dp/B0D6RKQ82S/ref=sr_1_8?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=377AWHPPP518W&dib=eyJ2IjoiMSJ9.p0jxQT1NOE0WmxOZXo2_SDDVT0hhBtpyoqO22uXu9MQfSuuzAq723hu3pYgPYn8b6pmJ0ZOYQW0UgtyC-jF9AZ8rFWUxIXncyPxQQ-_Pl1lqTqqXVfsn0d_DRtC1BDLPfjQ2QiqsbGxE37BFfrZUQB641sKVkmH6v2_N2E-3zQ9hakVyxUIi_3ASM0q4sqfQBxRIlbUndCIJbZq0R5rpBgZSBwxMIDwQYqAFFYqjOMnH2T_EUkmqXK97NzRy2jRhmqL_yo_5XeFmT--oUxVHEWVD-ySaU7xmaAaTNSYIsA0.vBpa9Qc8crV7UXhYe1ghkB5iSrUoNFYFyw700SKt2jY&dib_tag=se&keywords=peinture+anti+d%C3%A9rapante&qid=1773210154&sprefix=peinture+anti+d%C3%A9rapante%2Caps%2C257&sr=8-8
https://www.amazon.fr/LM-Kreativ-peinture-anti-d%C3%A9rapante-noir-gris-blanc-chaussette/dp/B071Y833P8/ref=sr_1_57?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=377AWHPPP518W&dib=eyJ2IjoiMSJ9.p0jxQT1NOE0WmxOZXo2_SDDVT0hhBtpyoqO22uXu9MQfSuuzAq723hu3pYgPYn8b6pmJ0ZOYQW0UgtyC-jF9AZ8rFWUxIXncyPxQQ-_Pl1lqTqqXVfsn0d_DRtC1BDLPfjQ2QiqsbGxE37BFfrZUQB641sKVkmH6v2_N2E-3zQ9hakVyxUIi_3ASM0q4sqfQBxRIlbUndCIJbZq0R5rpBgZSBwxMIDwQYqAFFYqjOMnH2T_EUkmqXK97NzRy2jRhmqL_yo_5XeFmT--oUxVHEWVD-ySaU7xmaAaTNSYIsA0.vBpa9Qc8crV7UXhYe1ghkB5iSrUoNFYFyw700SKt2jY&dib_tag=se&keywords=peinture%2Banti%2Bd%C3%A9rapante&qid=1773211728&sprefix=peinture%2Banti%2Bd%C3%A9rapante%2Caps%2C257&sr=8-57&th=1
Il existe une multitude de produits anti-dérapants, difficile de dire lequel serait le plus efficace sans l'essayer.
RE: Souci nettoyage paliers/poulies - ALTECMANIAC - 11/03/2026
Bonjour, pas spécialiste des platines analogiques, mais mécanicien, je trouve la remarque de LAMOUETTE très pertinente , il semble curieux de réaliser un entrainement mécanique métal sur métal, lors du nettoyage, ne serait-ce pas le revêtement, qui semble rose sur la photo, qui serait parti en poussière?
Auquel, soit changement poulie, soit remise en place d'un revêtement.
Sans compter qu'un frottement métal sur métal est extrêmement bruyant!
Stéphane M.
