Réparation/MAJ intégré Vincent SV-226MK - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : électronique (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=32) +--- Sujet : Réparation/MAJ intégré Vincent SV-226MK (/showthread.php?tid=14136) |
Réparation/MAJ intégré Vincent SV-226MK - RM8Kinoshita - 21/02/2026 Hier, je me suis attelé à la révision de l'ampli intégré d'un ami. Symptômes : au bout de 20 ans d'utilisation (!!!) pertes de son dans un canal à très faible volume, problème qui disparait dès qu'on le remonte ... Ausculté, le potentiomètre de volume (ALPS motorisé) ne crachote pas en fonctionnement. A l'intérieur de l'appareil, les condos 10.000uF/50V Rubycon 85°C destinés aux étages de sortie sont bombés. * De nouveaux relais de sortie sont sourcés en Allemagne, ainsi que des 10.000uF/50V neufs Nichicon en 105°C Relais d'origine vs relais de remplacement (PAP) ![]() Déssoudage relais ![]() Adaptation pattes des nouveaux relais sur modèle des anciens ![]() Le relais retournera en "B" ![]() Les vieux condos bombés 20 ans de service Par bonheur, pas de fuite ! ![]() La relève : ![]() Un canal fait ![]() ![]() Vue côté pile : soudures peu accessibles, mais ça a été possible de ne pas faire fondre les isolants des fils adjacents ... ![]() ![]() deuxième canal : mêmes modifications à effectuer ![]() ![]() Une fois terminé ![]() ![]() Test de l'appareil qui semble très bien fonctionner, plus de problèmes de perte de son à faible niveau. Offsets de sortie faibles et températures en fonctionnement "normales" pour un classe AB. L'ampli va pouvoir retourner chez son propriétaire, ... crdt. RE: Réparation/MAJ intégré Vincent SV-226MK - banzai - 21/02/2026 du bien bel ouvrage, encore un prorio qui sera content de recupérer son bien. PS: (tu me jetes des donuts mous sur la tête... ! ) Rhoooo tu n'a pas mis des condo de chez viergenubileparpleinelune ? ts ts ts...
RE: Réparation/MAJ intégré Vincent SV-226MK - RM8Kinoshita - 21/02/2026 Re, Les condos ont été remplacés par du robuste, j'avais le choix entre du Vishay (comme utilisé dans les Blameless) ou du Nichicon, dans les deux cas ce sont de très bons composants, ça m'étonnerait qu'il en voit le bout ... La ref. des condos https://www.mouser.fr/ProductDetail/Nichicon/LGU1H103MELB?qs=Os%2F8lQjWYQtjcHVlr3DyBA%3D%3D Source des relais PAP Audio Parts @+ . RE: Réparation/MAJ intégré Vincent SV-226MK - 0110195656700 - 21/02/2026 Bonsoir. Enfin un technicien qui met ses connaissances au service d’un tiers ! D’autant que de bonnes capas 10000H/105* sont devenues la « norme » et pas chères. Ça nous change des débats et joutes stériles sur ce forum, oú 3 ou 4 s’écharpillent et oú le commun lamda amateur est incapable de dissocier le vrai du faux, de l’inexactitude. Refaire sonner un ampli des années 80 par exemple, d’autant c’était de conception plus simple que maintenant, même si les chiffres de distorsion sont à son désavantage, sonnera peut-être mieux qu’un ampli des années 2020/26. RE: Réparation/MAJ intégré Vincent SV-226MK - RM8Kinoshita - 22/02/2026 Re, 0110195656700, (un prénom serait plus sympa ...) Je pense qu'il appartient à une époque, et je me suis effectivement contenté de le remettre à flot à l'identique en changeant juste ce qui était absolument nécessaire L'étage de sortie visiblement de type double push (mais cette section n'est pas représentée dans le schéma ...) peut fournir pas mal d'énergie aux HPs, ce qui trinque directement derrière ce sont les 10.000uF/50V (le transfo est d'environ 850VA) Dans la section preamp/tubes il n'y a que 2 chimiques de découplage, et majoritairement par ailleurs du condensateur "ERO" vert de l'époque (liaisons et correcteurs de tonalité débrayables), c'est une techno film sérieux et a priori ça ne bouge pas trop avec le temps Les tubes ont été changés par le propriétaire, ainsi que l'ajout de dampers anti microphonie sur ceux-ci, ça ne dénature pas l'original et en plus c'est complètement réversible. Pour le son je n'en sais rien dans l'absolu, mais sur les mêmes HPs de test que mes Blameless (qui étaient drivés par la Focusrite) les enregistrements passent avec moins de finesse et un son globalement plus typé "medium" et un poil crispé, si ce raccourci subjectif convient ... L'essentiel étant qu'il soit au goût de son propriétaire dans le système final crdt. RE: Réparation/MAJ intégré Vincent SV-226MK - jacquese - 22/02/2026 (21/02/2026-19:39:46)0110195656700 a écrit : Bonsoir. Quand on souhaite critiquer des personnes il faut le faire sans se planquer. Un peu de courage, cites les pseudos concernés. RE: Réparation/MAJ intégré Vincent SV-226MK - RM8Kinoshita - 22/02/2026 (22/02/2026-17:45:14)jacquese a écrit :(21/02/2026-19:39:46)0110195656700 a écrit : Bonsoir. J'ai pu moi-même participer (et maintes fois) à ces types de "débats et joutes stériles". Pas de honte à cela, on a tous une raison valable et défendable à un instant T, mais voilà, les individus ne se résument pas non plus à leurs seules participations à certains fils ... La preuve ! ![]() crdt. |
