Membranes et vis pour 2482. - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : Membranes et vis pour 2482. (/showthread.php?tid=14068) Pages :
1
2
Membranes et vis pour 2482. - Roland05 - 15/01/2026 Bonjour. Sur mes 2482, je désire remplacer toutes les vis. Les petites qui fixent la membrane et les longues (diamètre 4,77 mm) qui tiennent la coque. Je suppose que c'est en pouce ... Savez-vous où l'on peut les acheter ? D'autre part, l'étiquette extérieure indique une 2482 en 16 Ohms. Mes 515-8G sont en 8 Ohms. Est-ce problématique de faire un mix 8 & 16 Ohms dans un filtre passif ? Si c'est problématique ou plus aisé d'avoir tous les hps en impédance identique, où trouver des membranes pour les 2482 ? Leur couleur est marron ; je suppose que c'est du phénolique ? Bien entendu, il va falloir que je les mesure, domaine inconnu pour moi .Et autre question : si je désire couvrir une bande plus large que celle que permet la 2482 et monter à 15-20 kHz de manière à être en 2 voies, que conseillez-vous ? Membranes JBL phénolique si l'on en trouve encore ? Radian ? Que pensez-vous de celle-ci chez Thomann ? Cela permettrait d'avoir un volume plus "logeable", coupure à 70 Hz-900 Hz pour les 515-8G et 900-20.000 Hz pour la 2482. Merci d'avance de vos retours. Bonne journée. Roland. RE: Membranes et vis pour 2482. - nicolasd - 15/01/2026 (15/01/2026-13:04:33)Roland05 a écrit : Je suppose que c'est en pouce ... Savez-vous où l'on peut les acheter ? https://www.visseriefixations.fr/vis-americaines.html RE: Membranes et vis pour 2482. - 2539hal75 - 15/01/2026 Bonjour Roland Le niveau des compressions sur ton filtre passif doivent certainement être abaissé pour être raccord avec ta voie grave dont le rendement sera plutôt dans les 98db/w/m max. Il suffira d'ajuster les deux résistances série et parallèle des compressions pour que les self et condos du filtre regardent l'impédance d'origine (Filtre existant) ou calculée (Filtre assemblé DIY). À moins que les compressions soient précédées d'autotransformateurs... En passif pour les voies medium et aigu je préfère les 16 aux 8ohm, ça permet à l'ajustement des niveaux de lisser un peu plus la/les bosse d'impédance de la/les résonance du diaphragme. Ci joint un petit doc sur les diamètres de vis dont les US, pour les dimensions dans la colonne decimal metric c'est sur la base du pouce (25,4mm). Petite subtilité : pour le M8 cela fait 25,4mm / 8mm = 3,175 et pas 0.315 comme ils l'affichent. De façon générale quand on commande c'est avec des fractions (1/8, 5/32, 3/16, 7/32...) et au standard UNC. Moi je les achète en Inox sur Ali ou eBay.com, elles sont amagnétiques et donc pas de risque qu'elles se collent à l'entrefer de l'aimant à travers le diaphragme. Cdt. AleX RE: Membranes et vis pour 2482. - Roland05 - 15/01/2026 Merci Nicolas. Apparemment, c'est du 2" de long et N°10 en diamètre. Je leurs ai déjà envoyé un mail pour connaître le diamètre des têtes. Celles de la 2482 font 6,72 mm de diamètre et je désire que les têtes entrent totalement. Il n'y a pas un revendeur qui vend à la fois des membranes et des vis ? D'autre part, si une re-aimantation est nécessaire, connaissez-vous une adresse ? Merci. Roland. RE: Membranes et vis pour 2482. - 2539hal75 - 15/01/2026 (15/01/2026-15:00:54)Roland05 a écrit : Merci Nicolas. Hello 6,72mm ça ressemble à du 1/4 pouce (6,35mm ce qui aussi un petit calibre) Cdt. AleX RE: Membranes et vis pour 2482. - Roland05 - 16/01/2026 Bonjour Alex de tes retours. J'évite au possible Ali et consors ... .J'attends les retours de revendeurs. Ce "petit" calibre est important car la tête doit rentrer entièrement dans l'évidement. Pour le conseil sur le lieu d'achat des membranes et/ou le nom d'un réparateur qui peut ré-aimanter les compressions, tu as une adresse ? C'est au cas où j'en ai besoin .Pas commun ta gare. Je connais quelqu'un qui a acheté une gare et qui l'habite. Cela surprends de prime abord mais au final, c'est sympa. Bonne journée. Roland. RE: Membranes et vis pour 2482. - Roland05 - 16/01/2026 Bonjour. Commandes ce jour auprès de Bricovis et de Transfixations selon leurs stock et disponibilités. Roland. RE: Membranes et vis pour 2482. - jfti - 02/02/2026 (15/01/2026-13:04:33)Roland05 a écrit : Bonjour. RE: Membranes et vis pour 2482. - Roland05 - 02/02/2026 (02/02/2026-12:06:19)jfti a écrit :(15/01/2026-13:04:33)Roland05 a écrit : Bonjour. Bonjour. Ces membranes ne s'adaptent pas physiquement ou c'est par rapport à la plage de fréquence ? Les 2450 montent plus haut ... Il va falloir que je mesure mes 2482 maintenant que j'ai remplacées les vis. Une seule membrane ne m'intéresse pas vraiment sauf si l'une des deux est HS. Je te dirai. Merci. Roland. RE: Membranes et vis pour 2482. - Roland05 - 03/02/2026 Bonjour Jean-François. MP envoyé. Roland. |
