concours LB2008 : Stéphane RAME : Saba Greencones - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : concours LB2008 : Stéphane RAME : Saba Greencones (/showthread.php?tid=14) |
concours LB2008 : Stéphane RAME : Saba Greencones - stephane - 09/02/2008 (see translation in english at the end of this message) Pour se concours mon projet d'enceinte DIY équipé de HP large bande - SABA Greencones ,ƒÏ diamètre 20 cm Soit l'ensemble constituer de : Hauts parleurs : -2 hauts parleurs SABA Greencones Permadyn 19-200 5298 U 8 - 5 Ohm ,ƒÏ diamètre 20 cm Caisse : -2 culottes PVC NICOLL 87,30¨? MF Diamètre 200mm pour la caisse -2 tubes PVC Diamètre 200mm x longueurs 800mm pour la caisse - 2 tampons de visite MF Diamètre 200mm pour la caisse - 2 bouchons Diamètre 200mm la caisse -1 plat alu 1000x25x2mm pour la fixation du HP -4 tiges filetées diamètre 4mm pour la fixation du HP -16 écrous freins et rondelles larges pour la fixation du HP -2 plaques de médium 300x300mm x épaisseur 18mm pour le socle -8 boulons diamètre 8mm x longueur 80mm pour le socle Divers : -2 câbles et 4 bornes -2 morceaux de Thibaud pour le traitement de l'onde arrière ,ƒÏ à confirmer voir le liens pour les photos : http://srsystemaudio.blogspot.com/ A bientot. Stéphane For this contest, I have a project of enclosure DIY HP equipped with full-range speakers - SABA Greencones - 20 cm diameter List of parts : Vintage speakers: -2 Loudspeakers SABA Greencones Permadyn 19-200 5298 U 8 - 5 Ohm - 20 cm diameter Enclosure : -2 PVC pants NICOLL 87.30 ¨? MF 200mm diameter for the speaker box -2 Diameter PVC pipe lengths 800mm x 200mm for the speaker box -2 Buffers visit MF 200mm diameter for the speaker box -2 Nipples 200mm diameter for the speaker box -1 Flat aluminium Plate 1000x25x2mm for fixing the HP -4 Threaded rods 4mm diameter for the setting of HP -16 Nuts and washers broad brakes for fixing the HP -2 Plates MDF 300x300mm x 18mm thickness for the base -8 Bolts 8mm diameter x 80mm length for the base Various: -2 Cables and 4 terminals -2 Pieces of foam for the treatment of wave back - to be confirmed The links for pictures : http://srsystemaudio.blogspot.com/ RE: Stéphane RAME : Saba Greencones - stephane - 14/11/2008 bonjour, Après avoir regarder toute les séries de photos, sur certains apparaissent la fiche de mesure, ont peu lire "phase ?", bizarre, j'ai vérifier 2 fois avec une pile de 9 volts ce paramètre. Quelqu'un aurait-il une explication ? Stéphane RE: Stéphane RAME : Saba Greencones - FrancoisR - 15/11/2008 Bonjour Stéphane, Un problème de spatialisation apparaissait à l'écoute par rapport aux autres enceintes lors des tests de samedi. Nous avons utilisé un CD avec du bruit en phase/hors phase pour vérifier et apparemment tes enceintes sont hors phase. Pour le concours elles ont été branchées avec une "à l'envers". Amitiés, RE: Stéphane RAME : Saba Greencones - Jean-Michel - 15/11/2008 Bonjour Stéphane, Sur votre blog, vous avez oublié la cotation des WT2 et sans ces paramètres, on ne peut les reproduire. Est-ce voulu? En tous les cas, très belle réalisation. Ca donne envie de les écouter. Cordialement, Jean-Michel RE: Stéphane RAME : Saba Greencones - stephane - 19/11/2008 Bonsoir, Non c'est un oublie, ils y a plus d'informations ici : http://audioheritage.org/vbulletin/showthread.php?t=11750 Pas de problème pour une écoute au mois de décembre, après : -Jean HIRAGA pour l'article paru dans la NRDS en octobre 2006 -Dominique pour ce faire une idée par rapport au HP monter dans des VOT DIY, écoute valider, il a fabriquer des caisses avec le même volume et accord. -William WALTHER pour une comparaison avec ces modèles en MDF A bientot. Stéphane |
