Jaffar à domicile , stage 2 - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : galerie - portraits et systèmes (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=55) +--- Sujet : Jaffar à domicile , stage 2 (/showthread.php?tid=13730) |
Jaffar à domicile , stage 2 - Jaffar - 31/07/2025 Bonjour . Je pense que j'arrive au bout de mon système , avant de passer au "stage 3" , pour bientôt . Après la mise au point des arrays , manquait le grave adéquat pour les accompagner . J'ai résolu le problème en troquant mes caissons accordés avec un passif , par des caissons "dual opposite subwoofers" . Mais il manquait l'amplification nécessaire pour alimenter ces caissons . Mes "taupes volantes" se mettaient en "PLS" avec ce que DIRAC leur infligeait . Aussi j'ai récemment fait l'acquisition de deux NCore NCX 500 . Je dispose donc de 600 watt par hp , 2400 watt pour les deux subs . Et ça change pas mal de choses . Je m'attendais à un déferlement de grave , et ... pas du tout . En fait un voile s'est levé : le grave est plus sec , plus précis , et un effet de masque sur le médium a disparu . Du coup le médium aigu est beaucoup plus défini . Il me reste à peaufiner la balance tonale , pas encore parfaite : en ce sens que sur certains morceaux , à fort niveau le médium est un peu en avant . C'est juste un problème de courbe cible qu'il faut peaufiner . Bien plus simple à gérer qu'une quadri amplification de "château" . Le "stage 3" ce sera l'ajout de lignes de tweeters ; c'est dans les tuyaux et pour bientôt . RE: Jaffar à domicile , stage 2 - Jaffar - 01/08/2025 Très peu de taf cette semaine , j'en ai donc profité pour refaire mes calibrations Dirac hier . En fait j'avais fait une erreur : lors de la calibration avec les nouveaux amplis j'avais oublié de shunter mon EQ physio sur le mid . Et donc Dirac m'a redressé tout ça . D'où le mid qui crie à fort niveau Donc je fais comme ça : Je lance ma calibration en 13 points . Dirac me propose une pente mais je sais maintenant par expérience que dans ma pièce la bosse de grave ne doit pas dépasser +6.9 dB et la pente d'aigu -1.6 dB . Aussi je rentre 4 presets avec des variations de 0.1 dB sur niveau de grave et la pente d'aigu que je pourrai tester à l'oreille . Et , pour compenser l'effet de mise en avant du mid à fort niveau j'applique par dessus une EQ négative centrée sur 2 kHz avec un petit Q ( 0.4 ) de quelques dixièmes de dB ( -0.4 dB actuellement ) . En écoutant beaucoup de musiques différentes je finis par trouver le bon équilibre tonal . Je pourrais essayer de modifier directement la courbe cible de Dirac mais c'est très simple comme ça avec mes processeurs . |
