panne alimentation PC - Version imprimable
+--- Sujet : panne alimentation PC (/showthread.php?tid=13592)
panne alimentation PC - pierre26 - 11/05/2025
depuis quelques temps j'avais remarqué la lenteur inhabituelle de charge de mon PC ; (Alim  230V AC / 19V CC/2.37A)
Hier ai mesuré la tension de sortie en charge 1A = 15V !
Le plus dur = l'ouverture du boitier collé ;
Constatation du condensateur de sortie gonflé ;
dépose et mesure du condo = 340uf au lieu de 680uf Noté  !
Remontage avec un 1000uf (sous la main et qui rentre pil-poil) .
Et c'est reparti .....
Souvent Il en faut peu.........
Si ça peut être utile à quelqu'un....
