Dacs, mise en boite - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : électronique (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=32) +--- Sujet : Dacs, mise en boite (/showthread.php?tid=13518) |
Dacs, mise en boite - DenMar89 - 29/03/2025 Bonjour à Tous, Je suis en bi-amplification derrière un minidsp avec entre les deux, 2 dacs un pour le grave l'autre pour le medium-aigu. Le dsp (Flex sans dac) gère la coupure des quatre voies, le filtrage et le pré-ampli avec volume. Je n'ai pas le Dirac. J'aime bien bricoler tout ça, mais parfois je me prends un peu les pieds dans les fils ... Et j'me suis dit qu'il serait sympa de mettre tout ça dans une boite! Aussi je suis allé voir chez notre fournisseur à tous, je crois et j'ai trouvé le module Audio-GD DA-7 MKI 2023 . Ça date un peu certes, mais ça me semble intéressant et abordable. Peut-être avez vous des infos et avis sur ces cartes? Je vous fais un petit topo sur ce que j'ai compris et ce qui me semble nécessaire pour faire cet assemblage! Je ne suis qu'un amateur pas très expérimenté, et je suis vraiment preneur d'infos et de conseils avisés, s'il vous plait de me donner un coup de mains! Pour commencer par l'alim Transfo, redresseurs, régulateur, filtrage 6 à 9v dc pour 200ma de conso. ok. Chez le même fournisseur on peut trouver le module PSU-2019 qui donne deux sorties 3.3v propres et discrètes pour alimenter les dacs en numérique et analogique. Il me faut une interface pour l'usb et surtout le spdif, les sorties du minidsp sont en RCA 75ohms et optiques. J'ai vu le module Amanero Combo 384SE. Qui pourrait faire l'affaire? Il est proposé en complément un module qui permet de limiter les bruits de l'alim fournit par l'USB. Il est peut-être possible d'alimenter avec le Psu2019? Il s'agit d'un isolateur usb à assembler avec l'amanero, ça ne semble pas être du luxe... C'est apparemment compatible avec le module combo 384, mais je ne sais pas si ça l'est avec le 384SE.. A voir! Il me manque maintenant la sortie analogique pour les dacs . Là, je ne sais pas encore quoi faire. Il me semble devoir privilégier une technique discrète sans AOP. Est-ce que le niveau de sortiee du dac peut correspondre à l'entré d'un préampli lambda? Je n'ai pas trop d'idées là-dessus! Je verrai en fait, pour la mise en boite dans un prochain message il ya déjà matière à voir avec tout ça, en tous cas pour moi!! Merci pour votre lecture et votre aide j'espère! Denis AUDIO-GD DA-7 MKI 2023 Module DAC R2R 24Bit 384kHz AUDIO-GD PSU-2019 Module alimentation linéaire régulée class A 3V3 AMANERO COMBO384SE Interface digitale USB 384kHz / SPDIF WM8804 vers I2S / DSD AUDIO-GD Isolateur USB I2S pour AMANERO |
