Béquille capot platine - Version imprimable
+--- Sujet : Béquille capot platine (/showthread.php?tid=13433)
Pages : 1 2
Béquille capot platine - Hervé_be - 18/02/2025
Le capot de ma platine Origin Live n'a pas de flancs, c'est un simple U inversé Π
Il n'a pas de béquille, ses charnières n'ont pas de système de friction pour maintenir le capot ouvert.
Je cherche une idée pour trouver ou fabriquer une béquille ?
Merci
[Image: Photo%205.jpg]
RE: Béquille capot platine - ketalar - 18/02/2025
(18/02/2025-12:50:45)Hervé_be a écrit : Bonjour,
Merci
Déjà un bon point, il y a des charnières...
Sur ma vieille Rega P2, j'ai simplement mis un décimètre d'écolier, et fait un petit trou sur le côté du capot.
On peut faire plus artistique.
On trouve par exemple dans les GSB des compas.
Exemple :
https://www.leroymerlin.fr/produits/quincaillerie/quincaillerie-du-meuble/compas-verin-coulisseau-coulisse/compas-verin-coulisseau/lot-de-2-compas-abattant-pour-coffre-a-jouets-hettich-l-65-mm-70207312.html
En cherchant un peu, il y en a même en laiton.
Cdlt,
RE: Béquille capot platine - Ludovico - 18/02/2025
Le mieux c'est d'enlever le capot pendant l'écoute. Je le faisais avec ma sl1210 MK2 qui disposait de charnières.
RE: Béquille capot platine - Hervé_be - 18/02/2025
Bonne idée le compas.
RE: Béquille capot platine - jys - 18/02/2025
Merci
Exemple :
Cdlt,
Ketalar,
ton conseil est aussi boiteux qu'inapproprié ! les vibrations rapportées vers la table de lecture par un capot sur charnière sont bien connu des audiophiles....
Hervé_be,
le capot plexi est un accessoire de protection aisément démontable. Pour une lecture saine, on le pose à coté de la platine et on lit ses vinyles...puis, on le repose...
Le must pour audiophiles exigeants: un carré de soie 50x50 cm couvrant la platine et le bras entre les écoutes (on peut repositionner le capot aussi Wink)
RE: Béquille capot platine - Hervé_be - 19/02/2025
Merci pour tes commentaires mais ils ne répondent pas à ma question.
Actuellement le capot sur charnières (c'est comme ça !) ne reste pas ouvert, pour poser un disque je le maintiens à l'aide d'une latte en plastique.
Je cherche une béquille plus esthétique.
[Image: Bequille.jpg]
RE: Béquille capot platine - JRBLUES - 19/02/2025
(19/02/2025-10:12:47)Hervé_be a écrit : Merci pour tes commentaires mais ils ne répondent pas à ma question.
Bonjour Hervé_be.
Tu sais , il existe des ressorts axiaux tarés selon les besoins (poids) ... il faut juste trouver la bonne dimension ou bien les faire faire sur mesure.
L'idéal étant d'enlever le capot (source de vibrations) lors de l'écoute  et de le remettre en place après utilisation , ce qui me semble plus rationnel et frappé  du bon sens.
Belle journée
JR
Je cherche juste une béquille plus jolie que ma latte orange.
RE: Béquille capot platine - tonipe - 20/02/2025
Un simple crochet, fixé sur l'étagère au dessus, et qui vient prendre le bord de l'avant du capot ?
Cela peut aussi être un aimant, si vous fixez une pièce métallique sur le capot.
RE: Béquille capot platine - RM8Kinoshita - 20/02/2025
Étonnant que le capot vienne faire 'capoter' l'affaire ... Smile
Le couvercle ne tient-il pas debout en position ouverte ? La butée des charnières n'est-elle pas au-delà des 90° d’ouverture ?
crdt.
