SE GM70 couplage direct - Version imprimable
+--- Sujet : SE GM70 couplage direct (/showthread.php?tid=13418)
SE GM70 couplage direct - italia - 11/02/2025
bloc stereo GM70 avec une alim 1580V,
les cathodes des GM70 a +300V donc que 1280V a plaque
liaison directe avec 6C4C (2A3) sur self d'anode
200H@30mA ici plutot 150H@40mA,
extreme isolation , diodes res relays guaines cable HT a volonté
3smps 420V@350mA self 1H 240mA
1 smps 300V@500mA self 3H 100mA
chaque alim diode //1KV 3A
demarre en 300V 6C4C avec bias negatif et 420V pour GM70+ relays 1minute =1280V
chauffage smps pro pfc 320W pour les GM70
et une 100W pour les autres tubes
ca fonctionne impeccable de la mise a feu
pas encore fait de mesures , on ecoute les Cream
jack bruce eric clapton ginger baker 3 jours au royal albert hall en 2005
sans oublier et remercier ARI POLISOIS qui avait developpée cette architecture des alim superposées appellée SIMPLEX
RE: SE GM70 couplage direct - italia - 11/02/2025
qq mesure: TU 10K 1638SEA
-0.5db @ 30 Hz
-1db5 @ 20KHz
2W5 THD 0.59% H3 -75db
8W  THD 1.1% H3 -70%
25W THD 2% H3 -62%
38W THD 2.1% H3 -40db
ensuite après 40W on passe en A2 , presque 20V/8ohm sinusoïdales
ca c'est "le son des tubes"
pas d'écrêtement asymétrique comme un  A1 classique
je croix avoir pondu un GM70 exceptionnel de qualité
en plus le budget pieces  est raisonnable
deux coffret superposée, tout smps sauf le transfo bias negatif
petits selfs pour la HT
aucun bruit
RE: SE GM70 couplage direct - italia - 12/02/2025
montè les  transfo entrée DCR 2100ohm charge 20K avec switch et relays balanced unbalanced xlr/rca)
pas un seul bruit on n'entend rien même les oreilles dans le fostex 98db
RE: SE GM70 couplage direct - damiendel1 - 12/02/2025
Belle réalisation !
comment trouves-tu le rendu les transformateurs de sorties Hammond comparé à d'autres plus prestigieux? (Lundahl, tribute, autres ...? )
oui belle réalisation, je croix le meilleur GM70 j'ai monté,
et je parle de une vingtaine d'amplis GM70 j'ai montée depuis 15 ans
la GM70 vole avec une DHT en driver en couplage direct
j'utilise 90% du Hammond et jamais de problèmes
il faut choisir le bon model et l'utiliser correctement
ensuite Sowter, top mais plus cher
dans le passèe parfois certains -pas tous- toroydy
no comment sur les "prestige"
RE: SE GM70 couplage direct - italia - 17/02/2025
les EL86 rendent bien mais pour une sensibilité accrue desormais avec  les EL83
les Svetlana 6C4C sont parfaitement compatibles avec les triodes dht dual black plate 6B4G GE ,
les vraies en chauffage direct hein version 6V3 des 2A3 GE
et une belle facade en alu brossée pour l'elegance
RE: SE GM70 couplage direct - italia - 21/02/2025
allez uyne derniere couche
