Vds mon système THDG - Version imprimable
+--- Sujet : Vds mon système THDG (/showthread.php?tid=13353)
Vds mon système THDG - lievreblanc - 15/01/2025
Je reprendrai plus tard la vente des derniers éléments
RE: Vds mon système THDG - olivierf - 15/01/2025
bonjour, je vous ai envoyé un message privé.
Merci
Olivier
(15/01/2025-10:28:12)lievreblanc a écrit : Je vends mon système à haut rendement, très haut de gamme, composé de :
            - Deux caissons de grave en bouleau de Finlande, de 3 cm d'épaisseur, fabriqués par ALG Audio Design avec ébauche pavillonnaire, de 170 L avec haut-parleurs TAD 1601a, de 38 cm en 8 Ohms achetés neufs. Dimensions extérieures 70 (L) x 65 (H) x 60 (P) cm. Events ajustables facilement, mais bien réglés pour le 38 TAD. Cloison ajourée interne oblique. Amortissement par laine de roche de 2cm. Câblage interne Ag (Athom). AV 3600€
            - Deux pavillons de bas medium Line Magnetic, copies chinoises du pavillon Western Electric 22 A. L'embouchure carrée fait 70 cm de côté, et ils peuvent descendre à 180 Hz. L'écoute confirme l'importance capitale de cette voie de bas-medium filtrée chez moi à 200 – 1200 Hz, (avec une Lamar 1 qui est déjà vendue) très bien articulée avec les 38cm. AV 2500€
            Les éléments aigus sont déja vendus (TAD 2001 + pavillon Onken + TAD ET703)
            - Un DAC Totaldacac, la base numérique de mon système, avec un filtre numérique inclus à 3 voies, ce qui permet d'aligner parfaitement cet ensemble, en phase, delay, et niveau. Il s'agit d'une platine Totaldac D1 (R2R), dont j'ai réalisé l'ensemble des alimentations régulées et filtrées +++, le tout étant inclus dans un châssis rigide, avec un fond totalement bitumé anti vibrations. AV 2500€
            - 2 paires de câbles HP de 5m avec différents composants de cuivre désoxygéné ou d'argent, selon les fréquences et les ajustages à l'écoute   AV 200€ / paire.
            - 3amplis à tubes : 2 amplis à 300 B DIY (moi-même) avec un choix sans compromis des résistances et des condensateurs, câblage en l'air Argent, tubes (ECC83 Telefunken + 300B Takatsuki pour le premier et C3m + 300B Takatsuki pour le second), transfos d'alim surdimensionnés et transfos de sortie de grandes qualités, ESO pour le premier et Tribute au Permaloy le second. Le redressement des deux alimentations est à tubes. Le second ampli (C3m) était prévu au départ pour de 300B XLS qui délivraient 15W, il est actuellement "dégonflé" pour les Takatsuki, mais facilement transformable pour monter des XLS, l'alimentation étant très largement prévue pour. Enfin un ampli de grave Audio Research V555, restauré avec changement de tous les condensateurs, et changement des tubes pour des KT 120 au lieu des KT 88, en modifiant le bias, ce qui augmente la puissance de sortie à 50 W environ. Je laisse les KT88 d'origine (bias à réajuster de l'extérieur).   AV 2000€ pour chaque ampli 300B et 3000€ pour l'Audio Research.
          Je peux tout expédier avec soin sauf les caissons qui sont vraiment trop lourds...
RE: Vds mon système THDG - lievreblanc - 20/01/2025
Baisse de prix sur les 2 amplis 300B à 1500€ chacun  Smile Smile Smile
RE: Vds mon système THDG - lievreblanc - 23/01/2025
(20/01/2025-10:08:50)lievreblanc a écrit : Un ampli 300B vendu et les pavillons LM bas medium également...
RE: Vds mon système THDG - lievreblanc - 24/01/2025
(23/01/2025-12:39:04)lievreblanc a écrit :
(20/01/2025-10:08:50)lievreblanc a écrit : Un ampli 300B vendu et les pavillons LM bas medium également... Caissons de graves réservés
