Ordi semblant à l'agonie peut retrouver jeunesse - Version imprimable
+--- Forum : tout et surtout n'importe quoi (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=57)
+--- Sujet : Ordi semblant à l'agonie peut retrouver jeunesse (/showthread.php?tid=13306)
Ordi semblant à l'agonie peut retrouver jeunesse - jeanpaulp - 29/12/2024
j'avais un PC datant de 2004 sous Windows XP, plantant souvent (freeze, curseur de souris immobile, redémarrage recommence sous 5 minutes...etc
Je pensais l'emporter à la déchetterie.
j'avais changé le disque dur par un modèle SSD accélérant considérablement le démarrage, ancien disque ayant des secteurs abimés.
Rien n'y fait, il bloque.
Je démonte le dissipateur du processeur et celui du chipset, la pâte thermique est dur comme du béton, solide.
Je trouve de la pâte thermique chez un assembleur de PC, nettoie l'ancienne pâte avec de la bombe KF contact 60 sur un coton tige, une fois nettoyé, je tartine une mince couche de pâte neuve sur les 2 circuits, remonte tout et teste.
Il a passé près de la benne pour déchetterie.
RE: Ordi semblant à l'agonie peut retrouver jeunesse - françois/ EAR - 01/01/2025
Je note, j'ai un Medion de 2004 également sous xp qui est très lent... Je vais essayer, mais comme j'avais monté un gros refroidisseur sur le chipset, j'ai l'impression que ça vient d'un autre problème.. . Des pistes?
Merci
RE: Ordi semblant à l'agonie peut retrouver jeunesse - Ivan - 01/01/2025
Mon dentiste avait le même problème avec son ordinateur stockant les radios des patients, même solution, changement de la pâte thermique et c'est repartit pour un tour. Même avec un gros radiateur il faut un très bon contact thermique entre le processeur et le radiateur pour que la chaleur s'evacue au mieux
RE: Ordi semblant à l'agonie peut retrouver jeunesse - jeanpaulp - 01/01/2025
Il faut une pâte thermique spécial processeur d'aspect gris métallisée, pas de la pâte silicone blanche utilisée pour les transistors des amplis, étaler avec une petite spatule celle-ci sue la semelle supérieure du processeur et sur le refroidisseur, je fluidifie celle-ci avec de la bombe contact 60 contenant de l'isopropanol et étend celle-ci avec un coton tige afin d'avoir une fine couche.
S'il est lent, nettoyer le système(fichiers temporaires, historiques, si disque mécanique défragmenter celui-ci) le disque mécanique peut se remplacer par un disque SSD on en trouve de 500Go pour moins de 50€, cela booste le démarrage.
On peut avec un logiciel gratuit (AEOMI Backupper) sauvegarder le système sur un disque tiers, et le restaurer sur le disque dur neuf, ce que j'ai fait, il n'y a pas photo en comparaison avec un d-dur mécanique.
Il existe pas mal de petits logiciels pour cela:
Auslogic Registry cleaner (nettoyage registre)
System Ninja (nettoyage fichiers junck)
ZNsoft Optimiser XP : https://www.gratuiciel.com/telecharger/znsoft-optimizer-xp-16778.html
Znsoft Free 2007 : https://www.01net.com/telecharger/utilitaire/optimiseurs_et_tests/znsoft-free-2007.html
Auslogic Registry Defrag :http://www.oldversion.fr/windows/auslogics-disk-defrag-3-6-1-0
AEOMI BAckupper standard: https://www.aomei.fr/backup-software/ab-standard.html
Les utilitaires ne sont pas tout récents mais améliorent cela
RE: Ordi semblant à l'agonie peut retrouver jeunesse - ketalar - 02/01/2025
- Si c'est un problème de température du proc ou du chipset, on peut le voir avec des utilitaires du genre Speccy, par exemple, sans avoir besoin de commencer par soulever le capot.
- Pour cloner le disque dur, j'utilise Diskgenius :
https://www.diskgenius.com
Il fait tout, sans demander d'upgrade payant, lui.
Cdlt,
RE: Ordi semblant à l'agonie peut retrouver jeunesse - jeanpaulp - 02/01/2025
(02/01/2025-13:24:39)ketalar a écrit : - Si c'est un problème de température du proc ou du chipset, on peut le voir avec des utilitaires du genre Speccy, par exemple, sans avoir besoin de commencer par soulever le capot.
Cdlt,
Ce doit être un concurrent à AEOMI, Norton Gost, PC cloneur expert, j'ai par hasard découvert AEOMI qui est bien plus rapide et simple que Norton Ghost dont je possède une licence mais je ne l'utilise plus.
J'ai specyy sur mon PC principal, mais pas testé sur ce vieil ordi.
J'ai après avoir utilisé AEOMI en version gratuite acheté la licence pro, guère de différence, mais ces logiciels de sauvegarde sont très utiles, après une époque avec Windows 98 j'ai bien galéré à des réinstall Windows + logiciels ou sans disquette il était impossible d'installer le système
