[VENDUS] : Kits Amplificateur de puissance Elektor (2 kits) - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : petites annonces (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=12) +--- Forum : vend (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=13) +--- Sujet : [VENDUS] : Kits Amplificateur de puissance Elektor (2 kits) (/showthread.php?tid=13129) Pages :
1
2
[VENDUS] : Kits Amplificateur de puissance Elektor (2 kits) - RM8Kinoshita - 05/11/2024 Bonsoir. Suite à changement de projet, je cède 2 kits amplificateurs Elektor Fortissimo-100 à 50% du prix d'origine. De quoi monter un bloc de puissance stéréo ou 2 blocs de puissance mono au choix https://www.elektor.fr/products/elektor-fortissimo-100-power-amplifier-kit [EDIT lien HS, les kits sont en rupture sur Elektor] 2 kits complets à monter pour 249 €, 200 € port en sus port offert pour les melaudiens ![]() Manuel : ici Schéma crdt. RE: À saisir : Kits Amplificateur de puissance Elektor (2 kits) - RM8Kinoshita - 22/11/2024 Bonsoir, Petit up pour ces kits Port offert ... crdt. RE: À saisir : Kits Amplificateur de puissance Elektor (2 kits) - RM8Kinoshita - 04/12/2024 Up pour ces kits de qualité reconnue ... . RE: À saisir : Kits Amplificateur de puissance Elektor (2 kits) - RM8Kinoshita - 08/12/2024 Bonjour, plus de bricoleurs chevronnés sur ce forum ? A mon avis, avec les alims SMPS préconisées par Ton Giesberts et un boitier sécuritaire, ces amplis ont tout pour satisfaire l'amateur très exigeant ... Citation :Ton Giesberts, le célèbre spécialiste du design audio d'Elektor, a publié un design phénoménal pour un amplificateur de puissance audio haut de gamme, l'Elektor Fortissimo-100. Une fois de plus, les résultats de l'amplificateur sur le banc d'essai ont mis au défi le matériel de test Audio Precision d'Elektor, proche de son palier de bruit. Une idée de réalisation en 2 mono blocs en direct du forum elektormagazine : crdt. RE: À saisir : Kits Amplificateur de puissance Elektor (2 kits) - RM8Kinoshita - 16/12/2024 Up ... RE: À saisir : Kits Amplificateur de puissance Elektor (2 kits) - Cyrille-Audio - 17/12/2024 Bonjour, (08/12/2024-16:15:54)RM8Kinoshita a écrit : plus une alimentation symétrique stabilisée de 40 V par amplificateur. N'utilisez pas une seule alimentation pour deux amplificateurs !Pourquoi ? RE: À saisir : Kits Amplificateur de puissance Elektor (2 kits) - RM8Kinoshita - 18/12/2024 Bonsoir, (17/12/2024-23:40:27)Cyrille-Audio a écrit : Bonjour, En direct du manuel PDF : Ton Giesberts a écrit :Important Notice On peut aussi rajouter l'élimination des problèmes de diaphonie avec 2 alims séparées, ce qui est favorable à une restitution de qualité. crdt. RE: À saisir : Kits Amplificateur de puissance Elektor (2 kits) - RM8Kinoshita - 31/01/2025 Un petit UP pour ces kits ![]() . RE: À saisir : Kits Amplificateur de puissance Elektor (2 kits) - RM8Kinoshita - 24/03/2025 Toujours dispo, up crdt. . RE: À saisir : Kits Amplificateur de puissance Elektor (2 kits) - RM8Kinoshita - 07/07/2025 Un petit up pour ces kits ... utilisant des transistors ThermalTrack Pour rappel ... Inclus, en double:
crdt. |
