chevin research A3000 vendu terminé - Version imprimable
+--- Sujet : chevin research A3000 vendu terminé (/showthread.php?tid=13100)
chevin research A3000 vendu terminé - italia - 23/10/2024
ampli en lateral mosfet, 16 transistors par canal soit 32 transistors 20N/P25    10N/P25 en TO3 alu
cédé pour 650euros
un ampli pro fait artisanalement par un génie d'origine serbe située  en Angleterre.
les alim a découpage 100Khz géniales IRF740X12 par canal dans un petit boitier aluminium
qui drivent 4 transfo 100KHz, , au secondaire que du MKP pas de électrolytiques
cet ampli est comme neuf trés peu servi, jamais ete reparé tout d'origine fabricant
limiteur douce par optocoupleur
j'ai un A2000 mais je le garde et aussi un A1500 modifiée que j'écoute régulièrement
le grain des lateral mosfet Exicon est inconfondible, supérieurs aux Hitachi
ces mosfet latéraux transistors sont le cœur des Hafler et le Cube de Mr Plantefeuve
le timbre est inconfondible
seulement 12Kg pour 3KWatts, amplis pour initiées assez rares
RE: chevin research A3000 - italia - 23/10/2024
cet ampli c'est 16 paires de exicon ECF20N/P25,  10N/P25  valeur neuf 80e la paire, surclassent tous les autres ref de la catégorie
L-mosfet, les hitachi 2sj49/K134 et autres équivalents 2sj55/K175,  2sj162/2sk1058. 2SJ55/2SK175
je viens de corriger, je n'ai pas ouvert cet ampli et on m'avise que les transistors c'est des 10A250V pas des 20A!
le datasheet: https://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets2/65/65851_1.pdf
enfin il y a dedans une belle somme  de transistors lateral mosfet!!!
un tresor pour le diyers ca deviens cher en TO3pour le spice exicon: https://www.diyaudio.com/community/threads/lateral-mosfet-replacements-for-2sk1058-hitachi.4094/
2SJ49/2S
RE: chevin research A3000 - Lazarusse - 25/10/2024
Bonsoir, mettre le prix demandé est un plus...
RE: chevin research A3000 - jeanmichelb - 25/10/2024
(25/10/2024-16:13:43)Lazarusse a écrit : Bonsoir, mettre le prix demandé est un plus...
première phrase de l'annonce « ampli en lateral mosfet, 16 transistors par canal soit 32 transistors 20N/P25 en TO3 alu
cédé pour 650euros»
RE: chevin research A3000 - italia - 26/10/2024
je vais dévisser laa platine supérieur car on me dit que les L mosfet  ce serait des 10A250V
je croyez des 20A250V , donc a suivre. je regarde rapidement
c'est un super ampli mais un A1500 me suffit largement
et j'ai un A2000 tout d'origine que je garde
le A3000 je le vend
RE: chevin research A3000 - italia - 16/11/2024
l'ampli est nettoyée mesurée THD a 0.00xxx @140W 8ohm,33V c'est le maximum pout l'analyseur spectre.....
et nettoyée le residu de flux soudure  de la fabrication durci deviens résistif capacitif
c'est la cause principale de pannes et instabilité sur tous les ampli etc
baisse de prix 550e pour financer un autre project
je l'ai payé bien plus cher et pratiquement pas utilisée, pour pure curiosité, il vaut bien plus
et je l'ai nettoyé mesuré testé mais ca fait trop trois Chevin
j'ai deja un A2000 et un A1500 que je garde
voir avant et aprés nettoyage flux,
RE: chevin research A3000 - italia - 20/11/2024
terminé vendu
