anteprima 2A3 couplage direct - Version imprimable
+--- Sujet : anteprima 2A3 couplage direct (/showthread.php?tid=13047)
anteprima 2A3 couplage direct - italia - 03/10/2024
bonjour, suite de mon preampli E80CC 2A3, j'ai repris le meme principe pour fabriquer un ampli,
avec les transfo adaptées qui vont bien et la 6C45Pe en entrée sur self anode 200H 30mA
et pour quais pas monter une sortie casque,
et pour quais pas des sorties XLR ligne pour driver un ampli de forte puissance???
le rapport signal bruit l'autorise merci a la régulation par triode 6C41C de la HT @550V
qui est parfaitement a l'aise merci a la monté de la HT brute progressive délivrée par une EY500A EI nos nib.
hier j'ai écouté au casque HD800 sennheiser, uahoo la clairette et la douceur ,
ensuite sur les fostex 208 BLH  un grave profond dejà a faible volume!
linéarité exceptionnelle de 15Hz une ligne droite
là en ce moment  j'écoute en preampli sur un ampli de sonorisation 16X mosfet lateraux exicon 25N/P10
Chevin 1500 que j'ai modifiée,(remplacée les alim pour moins de voltage et plus de bias)
sur mon caisson guitare basse onken 2X15 et deux compressions filtrage passif 1K2 KHz self condo
c'est presque du mono car un seul caisson , on s'amuse, on teste,
mais revenons a cet ampli....preampli???? ou ampli casque????
on dépasse largement les 3W5 que d'habitude délivre la 2A3,
le couplage direct et la tenue du courant de grille permet qq watts de plus sans distorsion abrupte
comme sur un montage classique avec condensateur de liaison et res de fuite de grille de valeur élevée
la sinusoïde est  sans distorsion visible a 6V/8ohm avec une 2A3 monoplaque (je préfère).
se l'utilisation finale est en ampli de puissance le passage en 300B est simple
remplacement des deux modules smps meanwell 25W pour les 5 Volts chauffage  et modification de res polar cathode grille
les transfo alim délivre 600V 150mA et le premier condo aprés diodes 1uF 1KV MKT et après la valve a polarisation lente  10uF 1KVolts huile, pas de stress
le self en tete 10H 200mA les deux self filtrage 90mA
les transfo sortie 100mA
la suite bientot connectique selecteur facade encours, une petite photo anteprima:
RE: anteprima 2A3 couplage direct - italia - 08/10/2024
presque fini, encore fond pieds a monter  mais ca sonne de dieu
RE: anteprima 2A3 couplage direct - Patrick - 08/10/2024
Tien toi bien j’arrive !
RE: anteprima 2A3 couplage direct - italia - 11/10/2024
attention le dos, fait 20Kg (19.6)
RE: anteprima 2A3 couplage direct - Patrick - 12/10/2024
Superbe Claudio
Comme d’habitude
Très intéressant concept
Patrick
RE: anteprima 2A3 couplage direct - italia - 12/10/2024
merci Patrick,
un ami musicologue est passée écouter et il le préfère nettement a un ampli 845 drivée par 6A3 et 6SN7 de course
