fonctionnement des sources num modernes. - Version imprimable
+--- Forum : numérique (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Sujet : fonctionnement des sources num modernes. (/showthread.php?tid=12869)
fonctionnement des sources num modernes. - phill001 - 11/07/2024
bonjour.
j'ai deux systèmes
un alimenté en num par un ordi portable, fichier audio et FIP, un BMC2, K209 GF
l'autre par lecteur CD, sources ana ou num. un najda gère les entrées et 2X3 voies en actif
je voudrais pouvoir écouter la radio via le net, sur le second système, sans déplacer mon ordi.
existe t il des boîtiers autonomes avec lequel on peut surfer sur le net....
ou faut il une boite qui récupère un signal wifi ou autre qui sort de mon ordi.... ce qui ne me parait pas pratique.
je ne comprends rien au lecteur reseaux, streaming et autres....
mon principal fournisseur de musique depuis 20 ans est FIP.... radio qui a peu à peu remplacé tt le reste...
même si il m'arrive encore régulierement de remettre Kind of Blue sur ma platine...
merci pour vos lumières.
RE: fonctionnement des sources num modernes. - thxrd - 11/07/2024
Bonjour ,
Oui il existe quantité de lecteurs réseaux qui intègrent la réception radionet
De pas cher à très cher ..
Perso j’utilise le pioneer N70 .. qui est de très bonne qualité pour un prix « normal »
La plupart des integrés ou preamp actuels incluent une réception réseaux/ radionet et offrent la possibilité par Blutooth audio ( cast ) ou wifi ou Airplay ou similaire de recevoir le signal radionet depuis un smartphone ..
les softs Tuneln radio ou Vtuner sont gratuits , offre des centaines de milliers de radio !! , et sont d’ailleurs ceux utilisés par tout les constructeurs ..
Ça marche sur toute tablette ou smarphone ou PC .
J’utilise les 2 sur smartphone , et PC .en plus du Pioneer
Roland
RE: fonctionnement des sources num modernes. - phill001 - 11/07/2024
Merci pour ces infos !
RE: fonctionnement des sources num modernes. - ketalar - 11/07/2024
(11/07/2024-13:11:41)phill001 a écrit : Merci pour ces infos !
Et pourquoi pas un Rasberry  Pi avec (par exemple) Volumio ?
Ya moins cher ???
RE: fonctionnement des sources num modernes. - phill001 - 12/07/2024
ça oblige à bricoler....
du plug and play serait le bienvenu...
