Remise en route platine - Version imprimable
+--- Sujet : Remise en route platine (/showthread.php?tid=12529)
Remise en route platine - nicolasd - 19/02/2024
Je remets en route une platine (Ariston RD90 sup) que l'on m'a gentiment donnée il y a un bout de temps déjà ... je n'ai pas trouvé de doc complète pour ce modèle (vinyle engine et ailleurs) et je suis un peu newbie dans ce domaine.
Je suis confronté à diverses interrogations :
  • Pivot : nécessité de le nettoyer et d'y mettre de l'huile neuve/propre : j'ai acheté un kit pour LP12 (https://www.ebay.fr/itm/231787916730), mon soucis c'est la qt d'huile à mettre sachant que l'axe du contre plateau occupe tout le volume du puit une fois monté et donc que tout va dégueuler si j'en mets de trop ... quelle est la procédure habituelle ?
  • Réglage des vitesses, un disque strobo ok mais avec quel type de lampe ? il faut du 220/50 Hz on trouve quoi maintenant ? (on trouve des trucs faits pour mais 50 balles pour une lampe je trouve ça un peu excessif).
  • Je recherche aussi le schéma de cette platine il me manque la valeur du pot de réglage de la vitesse 33tr (pot à gauche du sélecteur 45/33).
  • Les câbles qui sortent du bras sont un peu longs et de qualité moyenne, il y a t-il un risque à monter 2 cinch chassis dans la plinthe pour ensuite utiliser des câbles classiques m/m pour relier le préampli (+ masse bras).
Merci.
RE: Remise en route platine - hicham - 24/02/2024
Bonjour Nicolas.
Deux grosse gouttes suffisamment appliqués sur l'axe du  contreplateau sont nécessaires, il n'y a pas besoin de  verser dans le fond une grosse quantité, il  est fort possible qu'il ne puisse pas rentrer de suite, c'est normalement bon signe si ces gouttes sont bien appliquées uniformément à l'aide d un outil non absorbant (plastique) ,laisse tourner un moment jusqu'à penetration ,attention au réglage de sa vitesse à froid l'huile ne donne pas la même chose attendre un bon quart d'heure pour ce réglage car à ce moment là temperature de l'ensemble est parfaitement stabilisé et la vitesse également .
Bon courage mais je ne peux pas te répondre malheureusement pour les autres questions ? Je ne connais pas cette platine.
Bon week-end
Ps,si ça deborde un peu essuie avec un alcool neutre.il arrive que ça dégueule deux à trois fois à chaque remise jusqu'à ce que ce soit correct.
Avec passion
RE: Remise en route platine - flurp72 - 14/03/2024
(19/02/2024-18:29:07)nicolasd a écrit : Bonjour,
Merci.
