Fluxmag 1504B - Version imprimable
+--- Sujet : Fluxmag 1504B (/showthread.php?tid=12170)
Fluxmag 1504B - Cyrille-Audio - 05/10/2023
[Image: logofm10.png]
Ce nom ne sera pas inconnu des anciens, la marque ayant été déposée dans les années 80 par Michel OHANA.
Il a longtemps fournis les amateurs en 38cm notamment, mais également 31cm, ainsi que le fameux 76cm.
Michel a pris sa retraite il y a quelques années, cependant j'ai acquis les droits de refabrication sous licence.
Ces haut-parleurs restent fidèles à la marque :  choix des membranes/bobines, équilibre des paramètres T&S, son typique Fluxmag.
Il bénéficient d'une amélioration purement technique au niveau des moteurs (simulation FEA Bl(x) noyau T), qualité d'usinage "made in Sarthe", ventilation de l'entrefer.
Le premier de la série, le Fluxmag 1504B : un 38cm de grave dédié au remplacement des TAD.
[Image: 1504b_10.jpg]
[Image: 1504b_11.jpg]
Bobine 4"
Xmax 8mm
Membrane conique corrugée, papier séché
Bord petit-plis
Paramètres de présérie :
FS 22.5 Hz
VAS 433.8 L
RE 5.45 ohms
QMS 8.04
QES 0.23
QTS 0.22
B×l 19.8 T×m
dBSPL 95.4/1W 97.1/2.83V
SD 855 cm²
MMS 117 g
MMD 103.0000 g
ZMIN 6.5 ohms
rendement 2.07 %
L1kHz 1.25 mH
1 295€ TTC / pièce.
