REW meure TS - Version imprimable
+--- Sujet : REW meure TS (/showthread.php?tid=11980)
Pages : 1 2
REW meure TS - François-D - 13/07/2023
bonsoir quelqu'un peut -il me dire si avec REW ont peut mesurer les paramètres T&S d'un haut parleur.
si oui que faut-il comme matériel en plus de REW installer sur un PC .
Merci D'avance.
Bonne soirée
François DEHERRIPONT
RE: REW meure TS - Ragnarsson - 13/07/2023
(13/07/2023-18:19:13)François-D a écrit : bonsoir quelqu'un peut -il me dire si avec REW ont peut mesurer les paramètres T&S d'un haut parleur.
Merci D'avance.
Bonne soirée
Tu pourras mesurer l'impédance du haut parleur, en champ libre, avec masse ajoutée ou enceinte close au volume connu. A partir de ça tu pourras faire les calculs pour obtenir ces paramètres.
Il y a un tuto chez jipihorn. Je mets aussi les liens des vidéos qui avaient un rapport à ces épisodes.
[Vidéo: https://youtu.be/6HkHirB-BYU]
[Vidéo: https://youtu.be/NXxTAGARI38]
[Vidéo: https://youtu.be/laHmSKZhyGE]
[Vidéo: https://youtu.be/x6kkm4rJpcA]
[Vidéo: https://youtu.be/bWTzYhIcILU]
Merci D'avance.
Bonne soirée
Il te faut fabriquer un adaptateur avec une résistance de précision et de disposer d'une cartes son avec deux entrées, et disposant d'une impédance de sortie faible. Le schéma est dans la documentation REW. J'en ai fait un pour tester et compare avec mon DATS, cela fonctionne bien, mais c'est dépendant du fait de disposer d'une impédance de sortie faible pour la carte son.
RE: REW meure TS - François-D - 13/07/2023
(13/07/2023-18:55:17)Ragnarsson a écrit : [Vidéo: https://youtu.be/bWTzYhIcILU]
Merci D'avance.
Bonne soirée
Bonsoir et merci pour ta réponse j e vai regarder ca demain avec attention.
Bonne soirée
Je n'étais pas à jour, dans REW 5.20 tu as un outil permettant de calculer les paramètres à partir de mesures d'impédance:
http://www.roomeqwizard.com/help/help_en-GB/html/thielesmall.html
RE: REW meure TS - François-D - 25/09/2023
bonjour j'ai trouvé ce schéma sur le Net dite moi si ce schéma est correct et avez vous de remarques
Pour la résistance quelle puissance mini
RE: REW meure TS - christian24 - 25/09/2023
(25/09/2023-17:38:31)François-D a écrit : bonjour j'ai trouvé ce schéma sur le Net dite moi si ce schéma est correct et avez vous de remarques
Bonsoir François,
Oui ce schéma (du haut) est correct. Ensuite tu suis la procédure décrite ici :
http://www.roomeqwizard.com/help/help_en-GB/html/impedancemeasurement.html#top
La puissance de la résistance n'a pas d'importance.
J'ai utilisé cette méthode pour mesurer plusieurs impédances et cela marche très bien. Je ne suis pas allé jusqu"aux paramètres TS.
