raccords Lamar M1 - Version imprimable
+--- Sujet : raccords Lamar M1 (/showthread.php?tid=11937)
raccords Lamar M1 - dom86 - 21/06/2023
vends raccords pour Lamar M1:
couronne bronze ep= 13mm+ couronne ctp bouleau ep= 60mm+couronne alu ep=13mm pour  pavillon  bas-médium.
La sortie rectangulaire du raccord est: 44mmx30mm.La hauteur totale du raccord est de 8,7cm.
Les BTR inox traverssent la couronne ctp pour se visser sur la couronne alu.
Les trois pièces sont démontables. Une fois désassemblées , la couronne alu se visse sur le départ du pavillon bas-médium.
On réassemble les pièces, puis l'on visse la Compression Lamar M1 sur la couronne en bronze.
Coté sortie, il y a un joint sur l'embase.
L'ensemble permet d'avoir une référence mécanique pour la compression.
Lasuite en mp.
Dominique.
RE: raccords Lamar M1 - F1HIK - 21/06/2023
Bonsoir ,,
Il peut être intéressant de préciser les caractéristiques du filetage car deux choix sont possible
JL
RE: raccords Lamar M1 - dom86 - 22/06/2023
(21/06/2023-21:15:16)F1HIK a écrit : Bonsoir ,,
JL
Bonjour JL,
d'origine le filetage est celui de la 555 WE, après il faut voir avec Christian Tonne, ce qu'il propose comme option.
Dans le cas présent c'est le filetage d'origine.
