Vitavox CN 157 - Version imprimable
+--- Forum : cherche (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=14)
+--- Sujet : Vitavox CN 157 (/showthread.php?tid=11639)
Vitavox CN 157 - nicolasd - 07/02/2023
Je recherche des pavillons Vitavox CN157. Un emprunt dans un premier temps pour mesures/essais sur mes moteurs (un achat peut suivre) ... si une paire traine en Ile de France.
Merci
RE: Vitavox CN 157 - Lol - 07/02/2023
(07/02/2023-08:22:36)nicolasd a écrit : Bonjour,
Merci
Bonjour Nicolas,
pas de CN157 mais j'ai des Dynarex DP102 qui d'après ce que j'ai cru comprendre sembleraient être proches, à vérifier, je n'ai pas trouvé trop d'info là dessus.
Dispo dans l'Oise pour essais si tu souhaites
Laurent
RE: Vitavox CN 157 - nicolasd - 07/02/2023
(07/02/2023-12:38:48)Lol a écrit : Bonjour Nicolas,
Laurent
Salut Laurent,
C'est pour quel diamètre de moteur ? je suis 1,4", possiblement adaptable sur une entrée 1,5.
Je regarde ça en détail et te donne les infos demain avec les dimensions.
RE: Vitavox CN 157 - Lol - 08/02/2023
Niclos,
voici quelques explication complémentaires, c'est un montage que j'avais commencé et mis en suspend car plus de besoin mais que je gardais dans un coin au cas ou !
D'origine la compression dynarex est filetée et son diamètre intérieur est de 30 mm (env 1.2") il y a peut être une autre correspondance en fraction de pouce mais je ne pas cherché !
filetage diam 44 mm....
Comme ça ne correspondait pas à grand chose qui me parle, j'ai entrepris une modif de la pièce d'adaptation pour pouvoir monter une 1.4" (altec en l'occurence) en coupant cette pièce à la bonne longueur pour avoir 1.4" (sur la photo on est à 34.7 mm au lieu de 35.5, il faut juste réajuster un peu), la nouvelle bride alu n'est pour le moment pas percée pour la fixation sur la compression qui sera utilisée
L'interface entre la pièce d'adaptation et le reste du pavillon, il y a peut être un adaptateur qui existe et qui permette de monter directement une compression.
Bref, si tu veux je peux te passer le pavillon avec la pièce modifié tel quel et tu la perces pour monter tes compressions ou tu me donne les entraxes et je le fais
pour en discuter...
RE: Vitavox CN 157 - nicolasd - 08/02/2023
Ok Laurent, oui pourquoi pas ... pour les trous de fix, je peux me débrouiller pas de problème ...
Je te mail pour voir quand je peux passer, mais c'est pas urgent ...
RE: Vitavox CN 157 - olavache - 09/02/2023
ah bas ca tombe bien, c'est du pas de vis quoi ? americain ?
effectivement ca fait 44.35 en gros au pied a coulisse numerique au sommet des filet , mais bon ..
comme je voudrai faire un adaptateur pour fixer mes 811 altec sur ce moteur  -j'ai testé au bruit rose, c'est pas mal du tout coté courbe
merci !
[Image: 5gbf.jpg]
RE: Vitavox CN 157 - Lol - 09/02/2023
(09/02/2023-00:08:29)olavache a écrit : ah bas ca tombe bien, c'est du pas de vis quoi ? americain ?
merci !
Salut,
j'ai regardé avec un peigne "withworth 55°" et je trouve 11 filets au pouce soit un pas de 2.309
c'est du filetage tuyauterie, en revanche au niveau du diamètre on est entre le 1"1/4 et le 1"1/2
merci !
Salut,
hello, merci pour ta reponse,
coté filetage  tuyau plomberie , j'ai une bague-ecrou plastique ,sortie du siphon de ballon d'eau chaude (groupe de securité)  qui est presque bon
je dis presque parceque ca se vis sur 1 ou 2 filets ,et c'est tout, donc pas le bon calibre WinkWinke vais me promener dans les brico-truc,/depot plomberie voir si  quelque chose se visserai dessus ...
mais je ne veux pas perturber le sujet original
