Qualité des graves sur un ampli - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : électronique (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=32) +--- Sujet : Qualité des graves sur un ampli (/showthread.php?tid=11451) |
RE: Qualité des graves sur un ampli - claude m4 - 13/11/2022 bonjour , Je connais (de visu ) Gilles ni ,par téléphone et messages Christian (Grand floyd) par téléphone ,Hicham idem ,Altecmaniac par ses messages etc etc et malgré nos différents(et coups de gueules) sur certains sujets ( pour certains d'entres eux) ,c'est des personnes que je respecte pour leurs humanité ,bienveillance ,et leurs compétences , je ne remettrai jamais cela en cause. "absence de preuves n'est pas preuve d'absence " bon dimanche cordialement claude RE: Qualité des graves sur un ampli - gillesni - 13/11/2022 (13/11/2022-11:31:48)Xavier Faviers a écrit :(13/11/2022-09:31:42)gillesni a écrit : Quel charabia! Arrête de nous bassiner avec tes tests en aveugle puisque tu ne veux même pas en faire toi-même. Je t’en ai proposé un et tu l’as refusé, et je ne crois pas une seconde que tu envisages d’en faire de ton côté. Ton argument est donc vide de sens puisque tu veux absolument nous imposer quelque chose que tu ne t’imposes pas à toi-même. En fait, ce que tu semble souhaiter imposer, c’est juste ton point de vue. Serait-ce ton seul objectif? Jusqu’à preuve du contraire, contrairement à toi, je suis ouvert à beaucoup de choses, et si tu souhaites participer honnêtement au test ce que j’ai prévu, puisque tu sembles le promouvoir, tu seras le bienvenu. RE: Qualité des graves sur un ampli - calculette - 13/11/2022 bonjour, Le problème du test en aveugle est que si jamais une différence est perceptible et qu'on préfère le son de A à celui de B : -1- Cela ne prouve pas que A est meilleur que B en écoute prolongée. -2- Souvent ce sont les défauts de A qui plaisent par rapport à B qui est trop fidèle : La coloration, la distorsion H2 qui l'emportent au test aveugle dans un premier temps deviendront des problèmes quand on fera évoluer le reste du matériel. Comme je l'ai vérifié avec REW un câble de 1,5 mm2 de 4 m par rapport à un câble de 2,5 m en 2,5mm2 de apporte un peu plus de distorsion H2 donc si c'est audible ? ça peut plaire ? Denis, RE: Qualité des graves sur un ampli - jeanmichelb - 13/11/2022 (13/11/2022-13:30:07)gillesni a écrit : ...Bonjour Gilles, il est venu ici pour faire un peu de buzz, c'est un peu (beaucoup) dérisoire mais si ça l'amuse... Jean-Michel RE: Qualité des graves sur un ampli - Ragnarsson - 13/11/2022 (11/11/2022-22:41:29)ALTECMANIAC a écrit : [quote="Ragnarsson" pid="187520" dateline="1668198674"] Cet ami n'a évidemment rien payé (à par les deux thés bus chez lui). Comme il y avait trop de vent et de la pluie, les mesures étaient en intérieur, ce qui a des limites pour apprécier le bon raccord en niveau entre grave et médium aigue quand raccordés vers la zone en fréquence de Schroeder (raccordés vers 600Hz dans ce système deux voies). Dans ce cas la mesure permet d'arriver à régler les niveaux avec une plage d'erreur de l'ordre du dB au mieux et encore. Sinon il faudrait un banc de mesure Klippel pour y arriver. L'étape finale consiste à affiner autour de ce point de réglage en écoutant des morceaux de test bien connus (écoutés sur un bon système réglé à la mesure, une enceinte monitor de proximité ou un casque égalisé si besoin) en particulier sur des voix masculines. Le résultat final est excellent, et pour aller au delà ne resterait à cet ami que de compléter le traitement acoustique de sa pièce. J'ai toujours dit que je mesurais puis écoutais. Rien de nouveau donc là dessus. Et toi la mesure tu pratiques et tu sais faire? Nous sommes tous sujets aux biais (les chroniqueurs de revues aussi), il faut seulement en avoir conscience et l'accepter. RE: Qualité des graves sur un ampli - jys - 13/11/2022 Denis, les signaux carrés, l'analyse de Fourier des résidus harmoniques, leur décroissance, etc... c'est interessant mais ça ne dit rien de convaincant sur la "qualité du grave" qu'un ampli peut procurer...sur un système qui "fait du grave"...of course Ragnarsson, c'est clair, tu fais les choses comme il faut, avec méthode et savoir scientifique certains MAIS reconnaitre que d'autres procèdent autrement pour un bon résultat serait faire preuve de l'ouverture d'esprit que nous devrions tous partager... Jean-Yves RE: Qualité des graves sur un ampli - Ragnarsson - 13/11/2022 (13/11/2022-12:42:02)Bouzouk a écrit : Cela dit, même parmi les objectivistes, certains comportements peuvent être qualifiés d’irrationnels. Je pense à ceux, notamment, qui se construisent des salles de spectacle dans leur sous-sol ou achètent des hôtels pour réduire la fréquence de Schroeder et satisfaire ainsi à leur passion audiophile. Il vont être content ces deux jusquauboutistes. A propos, le son dans la "salle de spectacle en sous sol est top", une installation de grand niveau. Pour l’hôtel on ne peut pas encore aller écouter (j'ai vu des photos de l'état actuel le week end dernier au PAVS, et il m'a donné des détails sur ce qui allait être fait), mais j'irai un jour, les deux "illuminés" étant des personnes très sympathiques, simplement des passionnés à la recherche de la perfection. Pour faire du grave il y a une recette connue chez les JBListes: les amplis Phase. Un bon 400 ou 700 et voilà. RE: Qualité des graves sur un ampli - Klaus Balzer - 13/11/2022 (13/11/2022-09:41:40)calculette a écrit : Bonjour, Bravo pour ces mesures . Donc un câble A n'est pas égal à un câble B .Cela se mesure . Et maintenant si au bout du câble il y avait en plus une charge réelle un haut parler cela donnerait quoi ? Pour en revenir aux graves de nos amplis : Il serait intéressant d'écouter et de mesurer différents câbles de même longueur mais de diamètres différents par exemple 1mm carré puis 1.5 , 2 , 2,5 et 4mm carré et de déterminer que est le diamètre minimum pour passer un grave "propre" . RE: Qualité des graves sur un ampli - Ragnarsson - 13/11/2022 (13/11/2022-15:05:44)Klaus Balzer a écrit : Pour en revenir aux graves de nos amplis : La réponse est simple, la plus grosse section, c'est ce qui modifiera le moins les paramètres du haut parleur et donc l'accord de l'enceinte, et qui donnera le meilleur amortissement. A moins d'aimer le grave baveux. Ne pas oublier que l'essentiel de la qualité du grave, c'est la pièce qui le fait RE: Qualité des graves sur un ampli - calivin - 13/11/2022 (13/11/2022-16:02:59)Ragnarsson a écrit :(13/11/2022-15:05:44)Klaus Balzer a écrit : Pour en revenir aux graves de nos amplis : Bonne réponse ! |
