Construction pavillon en polystyrène et composites - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : Construction pavillon en polystyrène et composites (/showthread.php?tid=10995) |
Construction pavillon en polystyrène et composites - Jean-Louis P - 01/02/2022 La découpe de polystyrène ou polyurethane expansé au fil chauffant sur gabarit permet de réaliser des formes de grande taille. Il doit être possible de recouvrir de fibre de verre et résine pour obtenir une belle finition comme le font les constructeurs de surf/ shapers https://youtu.be/rYYuDt8Z2cY sans moule Une fois découpé, il est possible de plaquer bois pour finition plus traditionnelle, voire même probablement de recreuser pour sabler. Quelqu'un a expérimenté ou réfléchi ? Bien cdt Jean-Louis RE: Construction pavillon en polystyrène et composites - nicolasd - 01/02/2022 (01/02/2022-19:13:51)Jean-Louis P a écrit : La découpe de polystyrène ou polyurethane expansé au fil chauffant sur gabarit permet de réaliser des formes de grande taille. Il doit être possible de recouvrir de fibre de verre et résine pour obtenir une belle finition comme le font les constructeurs de surf/ shapers https://youtu.be/rYYuDt8Z2cY La résine polyester bouffe le polystyrène, époxy je ne sais pas ... RE: Construction pavillon en polystyrène et composites - Jean-Louis P - 01/02/2022 (01/02/2022-19:19:34)nicolasd a écrit :En effet il faut une résine à faible teneur en styrène https://www.mack-kayak.com/resines-polyester-/1393-resine-polyester-compatible-polystyrene.html(01/02/2022-19:13:51)Jean-Louis P a écrit : La découpe de polystyrène ou polyurethane expansé au fil chauffant sur gabarit permet de réaliser des formes de grande taille. Il doit être possible de recouvrir de fibre de verre et résine pour obtenir une belle finition comme le font les constructeurs de surf/ shapers https://youtu.be/rYYuDt8Z2cY Que penses tu du principe ? RE: Construction pavillon en polystyrène et composites - christian24 - 01/02/2022 (01/02/2022-19:13:51)Jean-Louis P a écrit : La découpe de polystyrène ou polyurethane expansé au fil chauffant sur gabarit permet de réaliser des formes de grande taille. Il doit être possible de recouvrir de fibre de verre et résine pour obtenir une belle finition comme le font les constructeurs de surf/ shapers https://youtu.be/rYYuDt8Z2cY Bonjour à tous, Je suppose que tu parles de pavillon à section rectangulaire ? Cdlt, Christian RE: Construction pavillon en polystyrène et composites - Jean-Louis P - 01/02/2022 (01/02/2022-20:23:15)christian24 a écrit :(01/02/2022-19:13:51)Jean-Louis P a écrit : La découpe de polystyrène ou polyurethane expansé au fil chauffant sur gabarit permet de réaliser des formes de grande taille. Il doit être possible de recouvrir de fibre de verre et résine pour obtenir une belle finition comme le font les constructeurs de surf/ shapers https://youtu.be/rYYuDt8Z2cY Oui oui bien sûr Christian, type grands pavillons Delbauve RE: Construction pavillon en polystyrène et composites - nicolasd - 02/02/2022 (01/02/2022-19:30:46)Jean-Louis P a écrit : Que penses tu du principe ? La technique est bonne pour une pièce "mâle" mais pour un pavillon dont la forme fonctionnelle est le creux ça me semble difficile. Draper à l'intérieur et en particulier dans la zone de faible diamètre à la gorge me semble très difficile, sans parler du ponçage de finition ... je ne vois pas d'autre solution que de faire un moule de la forme intérieure (en négatif donc) et draper dessus, avec du gel coat au départ pour la surface lisse ... RE: Construction pavillon en polystyrène et composites - Jean-Louis P - 02/02/2022 (02/02/2022-09:56:31)nicolasd a écrit :(01/02/2022-19:30:46)Jean-Louis P a écrit : Que penses tu du principe ? Bonjour Nicolas, tu as tout à fait raison, c'est pour cela que mon idée consiste à fabriquer les 4 côtés séparemment avec une parois latérale à 45% en bois et ensuite les boulonner ensemble, du coup c'est plus transportable aussi. Quand tu vois les surfs, ils arrivent à une finition sans moule assez impressionnante. A+ Jean-Louis |
