Tuto : Aligner une enceinte active avec un micro USB et REW - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : mesures (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=53) +--- Sujet : Tuto : Aligner une enceinte active avec un micro USB et REW (/showthread.php?tid=10696) |
Tuto : Aligner une enceinte active avec un micro USB et REW - Indien29 - 08/09/2021 Bonjour à tous, J'utilise parfois ce principe, je ne sais pas si d'autres le font, je le partage pour ceux que ça interresse. Il s'agit d'aligner temporellement une enceinte active avec un micro USB et REW à l’aide de la fonction USE ACOUSTIC TIMING REFERENCE (micro USB type UMIK et un FILTRE ACTIF) Configuration du menu mesures de REW : - Cochez USE ACOUSTIC TIMING REFERENCE - Cochez l’enceinte R pour Ref Out (time référence) et Output (enceinte) - Montez le niveau sonore de la ref acoustic, Ref Level Trim à +10dB Sur le filtre actif élargissez le PB la voie de grave jusque environ 8kHz Sur la voie médium-aigu, descendez le PH vers 700Hz et PB à 8 kHz Zéro délai dans le filtre Principe : REW est équipé d’une fonction USE ACOUSTIC TIMING REFERENCE Ce système est conçu pour aligner temporellement différentes enceintes sur un point d’écoute unique. Le micro est fixé sur ce point d’écoute. On se sert d’une enceinte comme de référence temporelle pour comparer les temps de vols des autres enceintes depuis cette référence unique, il suffit de caler les différences de temps de vol dans un préampli HC ou autres types de filtres permettant la compensation des délais entres chaque enceintes. Pour nous qui utilisons des enceintes actives, la mesure du temps de vol est simple à l’aide d’une carte son ou il suffit de reboucler l’entrée de la carte à la sortie de l’un des canaux. Le canal ainsi rebouclé sert de référence. Pour cela, REW, comme tous les autres softs de mesures, propose une case à cocher : use Loopback as timing reference. Pour ceux qui ont des micros USB, pas de carte son, il n’est pas possible de faire des mesures de temps de vol pour régler l’alignement temporel de l’enceinte... Sauf en faisant croire à REW, qu’il mesure une autre enceinte, alors qu’il mesure comparativement 2 voies de la même enceinte, de la même façon, REW mesure la différence de temps entre le signal de ref acoustique et le sweep. Exemple pour aligner une enceinte 2 voies active (grave et médium-aigu à aligner) Amplis allumés, on compare le temps entre le signal de ref acoustique de la voie de grave qui servira de référence unique, au signal des autres voies. Pour faire la comparaison, on joue avec le muting des voies : Mesure 1 : On mute le médium-aigu, ainsi le signal de ref acoustique est comparé au sweep sur la seule voie de grave Mesure 2 : On mute le médium-aigu pour ne jouer que le signal de ref acoustique que sur le grave,…. mais on appuie simultanément sur le mute de grave et de médium-aigu pour muter le grave et dé-muter simultanément le médium-aigu, afin de ne passer le sweep, que sur le seul médium-aigu. C’est là toute l’astuce…. Mais il faut être rapide car il y a environ 1,5 S entre le signal de ref acoustique et le sweep. On a donc 2 mesures et 2 imputions que l’on retrouve dans l’overlay, celle du grave et du médium dont la différence de temps constaté sur les pics, corresponds à la différence de temps à saisir dans le filtre actif (on recule la voie la plus avancées pour faire un alignement temporel parfait), comme si on avait utilisé la fonction "Loopback" de la carte son. RE: Tuto : Aligner une enceinte active avec un micro USB et REW - Dominique-Tanguy - 08/09/2021 Merci Jean-Marc ! Ça va en dépanner plus d’un… Dominique RE: Tuto : Aligner une enceinte active avec un micro USB et REW - Dominique-Tanguy - 09/09/2021 A noter : on me signale que pour pouvoir utiliser cette méthode, il faut utiliser un Sweep de 256k. Le signal de référence va de 5 kHz à 20 kHz. Si j’ai un peu de courage, je ferai un essai ce week-end. RE: Tuto : Aligner une enceinte active avec un micro USB et REW - thierry38D - 09/09/2021 Hello, Oui pour la bande de fréquence de ref. (on peut utiliser une autre enceinte ou HP placé sur l'enceinte qui porte les HP à mesurer, puisque la réponse en fréquence n'a pas importance dans ce cas, si filtre passif/hybride il faut qu'il soit intégré dans la mesure du Delta de temps de vol ). On peut aussi, avec un mic USB ou analogique, se servir de "filtered impulse" (ETC). En choisissant le filtrage ad-hoc. |
