alimentation pré pré Hiraga - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : électronique (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=32) +--- Sujet : alimentation pré pré Hiraga (/showthread.php?tid=10596) |
alimentation pré pré Hiraga - georges.b - 23/07/2021 Bonjour à Tous, je viens de faire l acquisition d'un pré pré Hiraga sur le BC, le vendeur me parle d'une alimentation a l intérieur par pile, mais je ne vois aucune connections apparentes pour le faire. A noter qu'à l arrière du boitier se trouve une alimentation a 3 cables, bleu, rouge et noire. Ma question est de savoir si je peux utiliser cette alimentation et la relier à une pile, mais de quel voltage ? j ai pu consulter les archives de la Revue de la Maison de l'Audiophile, mais étant particulièrement nul en technique, je n arrive pas a lire les schémas. j essaie de joindre quelques photos mais étant tout nouveau sur ce forum, je n est pas encore trouver la manip merci en tout état de cause pour vos avis et aides bien cordialmente Georges RE: alimentation pré pré Hiraga - Grand_Floyd - 23/07/2021 Bonjour Georges, Normalement il faut 2 batteries de 6V d'au moins 7 ampères/heure. il faut relier le plus d'une batterie avec le moins de l'autre et raccorder également le fil noir dessus. Le fil rouge se branche sur le plus resté libre d'une batterie et le fil bleu sur le moins resté libre de l'autre batterie. A l'origine étaient prévues des batteries au plomb comme celles-ci : https://www.reichelt.com/fr/en/lead-battery-6-volt-7-2-ah-94-x-151-x-34-mm-lcr-6v-7-2p-p26705.html?&trstct=pol_1&nbc=1 Mais je crois (pas essayé) que des batteries genre NiMH conviennent aussi. C'est une question de sonorité. Dans tous les cas il te faudra un chargeur tenant compte de la technologie des batteries pour les recharger de temps en temps. RE: alimentation pré pré Hiraga - georges.b - 23/07/2021 (23/07/2021-09:38:33)Grand_Floyd a écrit : Bonjour Georges, Bonjour, merci beaucoup pour cette réponse tres rapide et claire. est ce quee des Varta de type 4LR25-2 pourrait convenir? et si je peux "abuser" mais tres gentiment, comme je suis une "véritable buse" en technique, pourrais tu m envoyer un schéma des branchements? je voudrais pas griller mon appareil. Amicalement Georges RE: alimentation pré pré Hiraga - Grand_Floyd - 23/07/2021 Ce sont des piles, donc non rechargeables. Electriquement parlant ça marchera mais je ne connais pas leurs qualités du point de vue sonore. Je regarde pour te faire un schéma compréhensible pour un non électricien. RE: alimentation pré pré Hiraga - georges.b - 23/07/2021 (23/07/2021-09:53:34)Grand_Floyd a écrit : Ce sont des piles, donc non rechargeables. Electriquement parlant ça marchera mais je ne connais pas leurs qualités du point de vue sonore.Merci beaucoup Christian RE: alimentation pré pré Hiraga - Grand_Floyd - 23/07/2021 Voilà : Attention de bien respecter les polarités entourées en jaune! RE: alimentation pré pré Hiraga - georges.b - 23/07/2021 (23/07/2021-10:03:00)georges.b a écrit :(23/07/2021-09:53:34)Grand_Floyd a écrit : Ce sont des piles, donc non rechargeables. Electriquement parlant ça marchera mais je ne connais pas leurs qualités du point de vue sonore.Merci beaucoup Christian (23/07/2021-10:08:55)Grand_Floyd a écrit : Voilà : Merci Christian c est tres tres clair pour un néophyte comme moi tres bons congés si ce n est pas encore fait amicalement Georges |
