Test triodes 6GK5 - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : électronique (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=32) +--- Sujet : Test triodes 6GK5 (/showthread.php?tid=10289) |
Test triodes 6GK5 - patleguen - 20/03/2021 Bonjour à tous, je suis en train de tester des triodes 6GK5 sur mon Metrix 310 CTR Les valeurs nominales de ce tube sont VF 6.3V VG -1V VP 150V IP 14.5 mA PENTE 15.5 mA/V Sur plusieurs tubes, je mesure les valeurs suivantes VF 6.3V VG -1V VP 150V IP 18.0 mA PENTE 17.6 mA/V Soit un rendement aux environs de 124% Cela pose-t-il un problème d’installer ces tubes dans mon préampli ? Merci de vos lumières. Bonne journée à tous (ensoleillée pour nous en RP) RE: Test triodes 6GK5 - EBA - 22/03/2021 Bonjour, Votre préampli a les même tubes ? RE: Test triodes 6GK5 - patleguen - 22/03/2021 Bonsoir, Oui bien sûr, il s'agit d’un Conrad Johnson Premier Ten. Les tubes montés dessus sont au nominal c’est-à-dire entre 14 et 15 mA. Mais j’ai déjà eu une réponse d’un certain Breton (du Finistère Sud) connu ici et d’après lui cela ne pose pas de problème de monter des tubes à 125 % du nominal. Juste une légère conso en plus. Bonne soirée. RE: Test triodes 6GK5 - Julien - 27/03/2021 Non, sans soucis normalement... Ces tubes sont justes « mieux que neuf »!!! En fait c’est courant que des tubes neufs ou presque, aient des pentes supérieures a la valeur de référence du modèle... Julien |
