Supports jbl nature bois - Version imprimable
+--- Sujet : Supports jbl nature bois (/showthread.php?tid=10268)
Supports jbl nature bois - hillbilly - 11/03/2021
Bonjour. Un ami me propose de me fabriquer des supports pour mes JBL 4343. Je songe à un modèle avec plots et croisillons. Genre Kendrick sound (mais beaucoup moins hauts).
Je me pose une question quant à la nature du bois : chêne, frêne, hêtre... ?
J'aimerais que ces supports ne découplent pas trop les enceintes du sol histoire de conserver le côté ample du grave (donc ne pas trop le "dégraisser"), bref à mon avis il me faut un bois pas trop dense.
Actuellement elles reposent sur des supports, pas très beaux, en aggloméré et qui font bien l'affaire côté sonorité.
Merci de vos bons conseils.
Pascal
RE: Supports jbl nature bois - François-D - 11/03/2021
hillbilly a écrit :Bonjour. Un ami me propose de me fabriquer des supports pour mes JBL 4343. Je songe à un modèle avec plots et croisillons. Genre Kendrick sound (mais beaucoup moins hauts).
Pascal
Bonjour.
Je partirais sur du hêtre, plus stable dans le temps, une fibre bien serré, qui permet différents type de finition, éviter le chêne qui dans le temps sèche et peut se fissurer plus rapidement.
François-D
RE: Supports jbl nature bois - patriceb - 11/03/2021
Pas sur que l''essence de bois choisi ai une grosse importance sur le son. Mais elle en a une sur la tenue dans le temps.
Ce qui compte c'est la lame d'air qui découple du sol.
Et accessoirement la hauteur de l'enceinte par rapport aux oreilles.
D'accord avec Francoisd ,le chene a éviter. C''est une des essences qui bouge le plus dans temps.
Pour mes TAD TSM2 j'ai utilisé un mélange de pin autoclavé pour les pieds et du contreplaqué bouleau pour le reste.
Patrice
