Aide au calcul des events pour TAD TL-1603... - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : Aide au calcul des events pour TAD TL-1603... (/showthread.php?tid=10121) |
Aide au calcul des events pour TAD TL-1603... - andychris - 17/01/2021 Bonjour J'ai une paire de TAD TL-1603 que je voudrais monter dans des caisses de 164 L net, sans y avoir soustrait le volume des HPs et des évents. Dessus j'ai 2 évents télescopique de 102.5mm de diamètre intérieur par caisse. Que me conseilleriez vous comme fréquence de réglage (résonance) et longueur d’évent ? J’avoue que cette notion de fréquence de réglage m’échappe un peu beaucoup, non pas pour sa fonction mais pour en déterminer la valeur. Je n'ai pas vraiment trouvé d'explication pour un ultra novice comme nulle part. Merci d'avance RE: Aide au calcul des events pour TAD TL-1603... - nicolasd - 17/01/2021 Le mieux est de commencer par mesurer les paramètres exacts des hp, histoire de faire les bonnes simulations ensuite ... RE: Aide au calcul des events pour TAD TL-1603... - andychris - 17/01/2021 Les mesures avec ARTA/LIMP/STEPS sont vraiment fiables ? RE: Aide au calcul des events pour TAD TL-1603... - lanone - 17/01/2021 Les mesures sont fiables. Par contre, ce qui l'est moins, c'est l'opérateur parfois
RE: Aide au calcul des events pour TAD TL-1603... - dn92_2 - 17/01/2021 Le volume pris par les TL-1603 est d’environ 5 litres. Accorde le bass reflex à 32Hz comme sur les TSM2 ou les RM-11BC. Fait une mesure d’impédance complétée par une mesure champ proche pour visualiser où est ton accord et ajuste les longueurs d’évent. RE: Aide au calcul des events pour TAD TL-1603... - andychris - 18/01/2021 lanone a écrit :Les mesures sont fiables. Par contre, ce qui l'est moins, c'est l'opérateur parfoisOui c'est bien ce qui me fait peur....;-) RE: Aide au calcul des events pour TAD TL-1603... - andychris - 18/01/2021 dn92_2 a écrit :Le volume pris par les TL-1603 est d’environ 5 litres. Ajuster en faisant une mesure d'impedance et amener le bas de la courbe sur 32HZ, c'est bien ça ? Par contre comment faire avec la mesure en champ proche ? RE: Aide au calcul des events pour TAD TL-1603... - tonipe - 18/01/2021 Bonjour Une mesure d'impédance n'est pas concernée par les champs proches, lointain ou point d'écoute. Ce n'est pas une mesure avec un micro. Quelques soient les autres avis, je recommande toujours de finir le réglage de l'évent à l'écoute. Cordialement, Dominique |
