K209+ Grand_Floyd 2018 : Il faut le fer ! - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : électronique (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=32) +--- Sujet : K209+ Grand_Floyd 2018 : Il faut le fer ! (/showthread.php?tid=7711) Pages :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - xtof - 09/11/2018 En début de semaine Dominique est venu chercher mon transfo en panne. Je suis allé le rechercher hier à Conflans . Il a trouvé la solution. Il faut panacher un câble orange et un blanc pour avoir la bonne tension (15V ou 22V) ça change du transfo précédent où il fallait inverser les fils oranges avec les blancs ![]() Je vais donc me lancer dans la réalisation de mon 4 ème kanéda K209+ ![]() Un grand merci à Dominique pour son dévouement, l'écoute de ses VOT et ses conseils avisés
RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - Grand_Floyd - 09/11/2018 dsagnes a écrit :Oui merci, mais je pense que le 218 a 2 sorties : un sortie IVC et une sortie normale (VIC). Les possesseurs pourront confirmer.... Exact!Dans ce cas pas de problème.
RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - xtof - 10/11/2018 Bonsoir à tous, bonsoir Christian, Est-il possible de mettre un fusible réarmable sur le K209+ ? voir le pdf sur lien suivant : https://www.ecomposant.com/fusible-rearmable/1497-2x-fusible-rearmable-30v-185a-polyswitch-ruef-series-tyco-115fusr007-3701177909796.html Merci RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - Dominique-Tanguy - 10/11/2018 Grand_Floyd a écrit :dsagnes a écrit :Oui merci, mais je pense que le 218 a 2 sorties : un sortie IVC et une sortie normale (VIC). Les possesseurs pourront confirmer.... Voici un exemple qui permet de répondre ã ce message désagréable : Khttps://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=7991&pid=110981#pid110981 Le site permet de pėrėniser et retrouver l'information qui est souvent publiėe sur le forum, mais difficile à retrouver quand on en a besoin ?. RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - Grand_Floyd - 10/11/2018 xtof a écrit :Bonsoir à tous, bonsoir Christian, Bonsoir Christophe, Tu as l'intention d'en faire sauter souvent des fusibles? ![]() Le fusible réarmable que tu as trouvé est donné pour une tension maxi de 30V et ne convient pas pour remplacer le fusible qui se trouve sur le 230V ! RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - xtof - 11/11/2018 Grand_Floyd a écrit :xtof a écrit :Bonsoir à tous, bonsoir Christian, Pour l'instant cela m'est arrivé qu'une seule fois (de ma faute ) et c'est une galère pour en trouver dans le commerce. Pour un 1,6 A temporisé sur le net, le port coûte plus cher que 10 fusibles ![]() Sinon sur le lien donné il y avait la doc pour l'ensemble des fusibles réarmable de la marque Polyswitch. Je la joins ci-dessous. Dans cette doc, y a-t-il un fusible réarmable qui conviendrait pour le K209+ ? Désolé je ne comprends pas tout ce qui est dit dans cette doc ![]() Le port est gratuit au-dessus de 10€ de commande .Merci Christian. RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - Grand_Floyd - 11/11/2018 Bonjour Christophe, Aucun ne convient car la tension maxi ne dépasse pas 99V !Mais il n'y a aucune raison que le fusible saute en condition normale d'utilisation! Sinon tu peux trouver des fusibles T1.6A ici : https://www.amazon.fr/Fusible-Temporis%C3%A9-c%C3%A9ramique-250VAC-5x20mm/dp/B01FO8RYM4 RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - xtof - 11/11/2018 Grand_Floyd a écrit :Bonjour Christophe, Parfait ![]() Merci Christian RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - hfer - 11/11/2018 Bonjour, Je viens de terminer l'assemblage du 1er, et j'ai un problème. Le canal droit fonctionne bien. Le canal gauche non. Quand j'essaie de régler le courant, celui-ci saute directement de 0 à 120mv et augmente rapidement. Lors de mon premier réglage, j'arrivais bien à régler autour de 18mv, puis le courant a augmenté très fortement et certains transistors étaient très chauds. J'ai mesuré les points de contrôle situés sous le PCB (cf pj), avec un réglage de courant à 0mv : valeurs cibes au-dessus ou à gauche, valeurs mesurées en dessous ou à droite. RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - Grand_Floyd - 11/11/2018 Bonjour hfer, Avec les valeurs que tu indiques,les transistors ne conduisent pas.Donc tu trouves bien 0mV sur les points-tests?.Vérifies les soudures.Peux-tu faire des photos ? |
