Alignement cellule - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : vinyle (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=45) +--- Sujet : Alignement cellule (/showthread.php?tid=12541) |
RE: Alignement cellule - 6336A - 01/03/2024 Citation :RM8KinoshitaDe deux choses l’une : ou ces tubes sont sélectionnés main en Allemagne comme écrit dessus, et il s’agit d’un stock NOS qui a au moins 45 piges : ou ces tubes sont récents, fabriquées par JJ, et remarqués par Seinnheiser, ce qui m’étonnerait. Il existe une 3eme solution : Ils les fabriquent eux-mêmes dans leur atelier du 2eme sous-sol.… ainsi, ce ne sont pas des vieilleries. Ce qui m’étonnerait encore plus.Citation :RM8Kinoshita??? Enchanté, Francis ! ![]() Citation :RM8KinoshitaCe qui est scandaleux, pour toi et pour +1, c’est que depuis vos interventions sur les platines, vous alignez les caganis à la pelle. Il y a eu d’abord le 0,1mm. Fameux. Tous, vous on expliqué et démontré que c’était impossible, mais non, faut continuer. Puis la machine à laver de 100kg (et après, je suis doué pour la provoc ) à 10 000++ qui ne marche pas mieux qu’une SL-1200. Mais bien sûr... Excellent ! Là aussi, les possesseurs de platine lourde ont apprécié, mais ce n’est pas grave, on continue. Puis les mesures à l’accéléromètre qui sont les modes de la salle. « Je suis habitué à lire ces courbes, pas toi ! » Il a fallu une intervention de Gilles pour expliquer à +1 qu’il y avait comme une gourance, sinon il insisterait encore… Là, le top du top ! Puis ton expérience très réaliste, de reculer ou d’avancer le bras de 1mm. Pourquoi pas la cellule, (parait que c’est plus pratique), on ne saura jamais. Génial. Et enfin, les tubes façon Seinnheiser « qui n’ont rien à voir avec des vieilleries, de production moderne ». Bien entendu puisque c’est Seinnheiser qui les utilise. La ECC802S, dont les premiers datas sont de 1959, ce n’est pas une vieillerie. Par contre, une XL55-Pro de 1978, oui, qui épate la galerie. Et pas de mélange dans la tête. Continuez, vous êtes super ! Citation :banzaiTon post, comme la quasi-totalité de tes posts, était encore adressé à tonipe : Tu as écrit "en quoi cela t’empêche", mais lui n’a jamais écrit non plus que ça l’empêchait. Il a seulement expliqué que 0,1mm était impossible. Donc, pourquoi l'invectiver une fois de plus ? RE: Alignement cellule - mastro - 01/03/2024 (29/02/2024-21:48:18)6336A a écrit :(29/02/2024-19:13:46)banzai a écrit : Cela t'empêche t'il de regler au mieux et au plus précis ? car telle est la question au final... Pourquoi se contenter du moins si on peut faire plus ? L'épaisseur des traits de la réglette n'agit pas sur la précision du reglage d'alignement car ce qui compte uniquement c'est la parfaite position du protractor qui tourne autour de l'axe du spindle quand on deplace la réglette pour positionner le pointeau a l'aplomb de l'axe du pivot , la ligne qui traverse très précisément les axes pivot et spindle peut alors dépasser de +- x mm ,ca ne changera pas la position du protractor ni la position des points nuls step1 a 3 (voir message illustratif de Rm8).. l'indication de la distance pas très précise peut etre fausse mais sans aucune incidence sur la précision du réglage.. Ensuite je suis pas bigleux le tracé des points nuls sont plus fin que 0,4mm sur les photos que j'ai sous les yeux... En bref le protractor feickert induit facilement une erreur d'alignement quand l'axe du pivot de certains bras n'est pas très visible... What else ? RE: Alignement cellule - mastro - 01/03/2024 (29/02/2024-21:48:18)6336A a écrit :(29/02/2024-19:13:46)banzai a écrit : Cela t'empêche t'il de regler au mieux et au plus précis ? car telle est la question au final... Pourquoi se contenter du moins si on peut faire plus ? Tu ne fais que t'enliser dans tes croyances absurdes... Je pense qu'il est temps de remettre l'église au centre du village : L'épaisseur des traits de la réglette n'agit pas sur la précision du reglage d'alignement car ce qui compte uniquement c'est la parfaite position du protractor qui tourne autour de l'axe du spindle quand on deplace la réglette pour positionner le pointeau a l'aplomb de l'axe du pivot , la ligne qui traverse très précisément les axes pivot et spindle peut alors dépasser de +- x mm ,ca ne changera pas la position du protractor ni la position des points nuls step1 a 3 (voir message illustratif de Rm8 ).. l'indication de la distance pas très précise peut etre fausse mais elle n'aura aucune incidence sur la précision du réglage.. Ensuite je suis pas bigleux le tracé des points nuls sont plus fin que 0,4mm sur les photos que j'ai sous les yeux... En bref le protractor feickert induit facilement une erreur d'alignement quand l'axe du pivot de certains bras n'est pas très visible... Logiquement si l'axe de la barrette traverse très précisément les deux axes spindle et pivot , la précision de l'alignement doit se rapprocher de l'épaisseur des traits. La précision dépend surtout du soin apporté à la réalisation de l'alignement et à la connaissance des détails qui sont les plus importants.. What else ? RE: Alignement cellule - jys - 01/03/2024 What else ? Déguster un Bon café préparé à la cafetière traditionnelle...pas avec des dosettes et des machines de Ouf qui ont généré une nouvelle addiction couteuse ! RE: Alignement cellule - banzai - 01/03/2024 (01/03/2024-00:10:50)6336A a écrit :Citation :Ton post, comme la quasi-totalité de tes posts, était encore adressé à tonipe : Tu as écrit "en quoi cela t’empêche", mais lui n’a jamais écrit non plus que ça l’empêchait. Il a seulement expliqué que 0,1mm était impossible. Donc, pourquoi l'invectiver une fois de plus ? Tu sembles bien péremptoire... Je ne peux que te conseiller de relire ce que j'ai écris: tu es responsable de ce que tu comprends quand je suis responsable de ce que j'écris. Si toutefois tu te sens l'âme d'un intervenant provocateur et bien je te laisse à ta provocation, elle n'amuse que toi, j'en suis navré. Fin de réplique avec toi sur ce sujet qui est un non sujet qui plus est hors sujet totalement. Bien à toi RE: Alignement cellule - jeanmichelb - 01/03/2024 (01/03/2024-16:45:57)banzai a écrit :(01/03/2024-00:10:50)6336A a écrit :Citation :Ton post, comme la quasi-totalité de tes posts, était encore adressé à tonipe : Tu as écrit "en quoi cela t’empêche", mais lui n’a jamais écrit non plus que ça l’empêchait. Il a seulement expliqué que 0,1mm était impossible. Donc, pourquoi l'invectiver une fois de plus ? Ah, un post concernant l'alignement de cellule sur le fil de discussion "Alignement cellule" est donc hors sujet ? Curieux... Jean-Michel RE: Alignement cellule - boris - 01/03/2024 ![]() (01/03/2024-16:45:57)banzai a écrit :(01/03/2024-00:10:50)6336A a écrit :Citation :Ton post, comme la quasi-totalité de tes posts, était encore adressé à tonipe : Tu as écrit "en quoi cela t’empêche", mais lui n’a jamais écrit non plus que ça l’empêchait. Il a seulement expliqué que 0,1mm était impossible. Donc, pourquoi l'invectiver une fois de plus ?
RE: Alignement cellule - jys - 01/03/2024 Ah le Boris...toujours la blague à deux balles qui ne fait marrer que sa grande gueule... RE: Alignement cellule - jeanmichelb - 01/03/2024 (01/03/2024-18:17:13)jys a écrit : Ah le Boris...toujours la blague à deux balles qui ne fait marrer que sa grande gueule... Effectivement, assez bof/beauf. Jean-Michel RE: Alignement cellule - tonipe - 01/03/2024 Je ne doute pas une seconde que vous faites tous les réglages avec un maximum de bonne volonté. Il faut simplement garder en tête les limites du réglage, les limites des gabarits, les limites de ce qu'il est possible de voir et de ce qu'on ne voit pas. |
